Pealkiri: C3 temperatuuri näidiku anomaalia. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 931)
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 18.06.16 19:41 Tsiteeri
Kuna endal ideed otsas, siis küsiks nõu. Tegemist 89a C3 kere ja 3B mootoriga isendiga. Viga siis selles, et näidik näitab töösooja mootoriga 102-105c. Arvutiga vaadates mootori temp ilusti paigas, termostaat korras ja vent hakkab ilusti jahutama umbes 94-95c juures (arvuti järgi). MFTS andurit proovitud nii vähe kasutatut, kui ka täiesti uut. Kelladeplokki proovitud teist ja lisaks vahetatud igaks juhuks kelladeplokis temp näidik ja ka pingestabilisaator, mis 12v 10v teeb. Juhe andurist plokini terve ja pistikud mõlemas otsas üle vaadatud. Huvi pärast sai nii probleemsel autol, kui ka ühel teisel masinal töösooja mootoriga temp anduri takistus ära mõõdetud ja erineb see ainult 3oomi, nii et anduri vea välistaks. Viga avaldus suht lambist keset sõitu ja nüüd on viga stabiilselt olemas ja lahkumast keeldub.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 18.06.16 21:03 Tsiteeri
Endal tuli sama viga, peale MFTS pistiku parandust(kaks juhet murdunud). Kas MFTSi ja ploki vahelist juhte takistust oled jõudnud mõõta?
SalmA
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 19.06.16 07:44 Tsiteeri
Pistikud mõlemas otsas üle vaadatud ja klemmid isegi välja võetud ja üle vaadatud. Juhe ise mõõtes terve.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 28.06.16 17:24 Tsiteeri
Jätan märgi maha lahendusest. Ehk on kellegile abiks tulevikus. C3 peal tundub et Forsis müüdavad B-osa MFTS andurid ei toimi normaalselt. C4 peale pannes toimib ilusti ja neil olen ka enne kasutanud neid. Lahenduseks oli Behr/Mahle anduri tellimine, mis on ka originaal pakendis sees ja mure murtud.
SalmA
postitati 28.06.16 17:55 Tsiteeri
Eks proovin siis ka ära.
SalmA
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 28.06.16 19:57 Tsiteeri
Proovida tasub ikka. Pärast vähemalt kindel, et selle viga olla ei saa. Hind ka talutav. 46.- Behr vs. 138.- Behr koos audi logoga on ikka tuntav vahe. Endal ka plaanis üks sahtlisse veel võtta tagavaraks, kuniks veel saab.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
