Pealkiri: Audi a6 c6 3.0 165 kw pikk käivitamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2032)
feel15
Registreerunud 21.09.15
postitati 17.06.16 20:13 Tsiteeri
Varem läks auto käima nii et keerasid süüdet ja käis.Aga nüüd järsult on nii et kui annad süüdet siis ketrab mingi aja ning alles käivitub.Selline tunne et ei saa küttet kätte.Arvutiga vaatasime et kas pihustid või annab mingi muu vea aga ei midagi.Ainult kui käivitad autot siis käivitamise hetkel ei anna korraliku kütuse survet(venib nagu tigu mööda märga m....)ja kui jõuab 200 siis käivitub.Või siis hoopis filter umbes siis see kõrgsurvepumba küljes asuv regulaator,pihustid.
Äkki keegi kokku puutunud sellise asjaga ja oskab aidata
feel15
postitati 19.06.16 18:43 Tsiteeri
On siis keegi kokkupuutunud sellega?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.06.16 18:49 Tsiteeri
See mootor ei avagi ennem elektrooniliselt pihusteid, kui trassirõhk pole saavutatud. Kontrollida, kas tagasivoolud korras. Tagasivoolul mäletamisega 10bar rõhk sellel masinal- regulaator vahel. See vasturõhk mõjutab ka pihustite tööd.
Kas sellel ehk ka etteandepump paagis? Kas see töötab?
junxx
Registreerunud 15.08.13
postitati 19.06.16 20:18 Tsiteeri
vaata rihm üle,kas hambad ikka alles.
feel15
postitati 30.06.16 02:41 Tsiteeri
Pole veel midagi targemaks saanud lasen pihustid ära stendide.Külma mootoriga käivitub enam vähem hästi aga võiks paremini.kuid soojalt vahepeal esimese korraga ei käivitumine ning vahepeal pöörded kõiguvad tühikäigul mitte palju kuid on tunda.Ning kui gaasi korralikult anda viskab musta ka välja!
Kellelgi olnud nii?ja kas on ka leidnud lahenduse!!
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
