Pealkiri: 165kw vs 171kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3322)
ardiilves
Registreerunud 27.06.10
postitati 16.06.16 14:45 Tsiteeri
165kw vs 171kw
Tere,
plaanis soetada endale järgmiseks autoks oma esimene diisel ning sedapuhku 3.0tdi A6 C6 mudel. Valikus hetkel 3 autot millest kaks on 171kw ja üks 165kw. Olen nende kohta kuulnud igasuguseid hirmujutte ning mõtlesin pöörduda siia lõpliku "meeleselgust" saama.
Olen kuulnud mootori kettide kohta, pihustite kohta jne kuid soovikski teada saada mis on nende kahe mootori põhilised erinevused ning kumba peaks eelistama? Mida peaks kindlasti silmas pidama, uurima, katsuma ja kuulama kui minna neid isendeid vaatama.
Jah tean, et on 3.0 tdi teema siin olemas ning olen seda lugenud jupiti kuid kuidagi laialivalguv on seal see.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 16.06.16 14:59 Tsiteeri
165kW ja 171kW mured on samad. Võta see, mis on korralikum. Tähelepanu tuleks pöörata: kett&pingutid, pihustid, DPF, sisselaskekollektorid jne
Muutus tuli 176kW mootoriga, mis peaks oluliselt töökindlam olema.
yanekk
postitati 16.06.16 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ardiilves
Ja siis teeme veel ühe uue teema, kuigi võiks mõnes olemasolevas seda küsida.
Best ET 12.08 :)
ardiilves
postitati 16.06.16 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
On mingeid kavalaid näpunäiteid kuidas nendele detailidele pilk peale visata? Kui palju näitab ära arvuti?
postitati 16.06.16 16:29 Tsiteeri
Peale ketipingutite on kõiki murekohti võimalik vähem või rohkem arvutiga uurida. Kuna need on 90 % juba tegelikult pool milli ära uhanud, siis on see paras loterii. Turbo lendab näiteks ette hoiatamata. Leia raha juurde ja osta kohe 140 või 176 kw mootor, lõpuks teeb nagunii sama välja kui vanema ostad. Boonusena saad uuemaid vidinaid tulede, kere, navi, jms. näol. Ökomad on kah, kui see oluline on.
Elu on näidanud, et need on diislitest ainukesed suht murevabad mootorid. Uued 150, 180 ja 230 kw kolistavad tihti ämbrit juba 135-190K pealt. Kurb.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
