A6 C6 Intake manifold veakood
Autoks 2007 Audi A6 3.0 TDI 171kw.
Veakood:
012597 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Mileage: 190946 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.30
Time: 19:01:41
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.77 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 80.9 %
Eile päeval lõi põlema check engine tule armatuuris. Mootori töös muutusi ei olnud. Kodus panin kaabli järgi. Scannimise ajal kustus tuli ära, aga
veakoodi oli ikka registreerinud. Veakoodi kustutamisega viga eile tagasi ei tulnud. Kontrollin edaspidi jooksvalt uuesti.
Check engine hakkas põlema ca 2300km/16 päeva peale VCDS veakoodi registreerimist.
Vend mul arvas, et kas on klapi süsteem kulunud või mootorite viga. Ütles ka, et kui tuli praegu ära kustus ja veakood tagasi ei tulnud, siis ei ole
mõtet olulist tähelepanu pöörata. Peaks tegemist olema nö. kuluosadega??
Igaksjuhuks teen siia ka teema. Äkki keegi tahab arvamust avaldada või kui viga uuesti tagasi tuleb, siis saab siin edasi arutada.
