Pealkiri: Mure c5 1999. a 2,8 quattro automaatkastiga
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 918)
lauripajus
Registreerunud 04.09.14
postitati 15.06.16 08:16
Mure siis selline, et kohalt ära minnes tuleb kunde poolsest ülekandest raginat, nagu midagi viskaks üle, kahlustasin pooltelge, see sai üle vaadatud
probleeme polnud. Kasti küljes on taldrik kuhu kinnitub pooltelg, sa seda keeratud ja tundub, et seal on kerge lõtk, oskab keegi öelda millega võib
tegu olla ja kui keeruline seda korda saada on.
Myrk
Registreerunud 16.06.16
postitati 16.06.16 21:11
Kui sisemine pooltelje ots läbi on ei pruugi silmaga midagi näha olla.
Kui pooltelge keeriuada edasitagasi ei tohi poolteje ja otsa vahel lõtku olla
postitati 17.06.16 09:05
Välimine pooltelje ots on otse sõites kuni oma laialilendamiseni täiesti hääletu.
Kui aga ratas vigase otsa suunas välja keerata ja gaasi anda, on muidugi hirmus ragin taga.
Kui sisemine on loksuga, siis tekib teatud kiirusel keskkonsooli tuntav vibra.
Ja difris ikka väike lõtk on, see ei tee midagi.
Siit ka küsimus: kas see ragin on otse sõites või rattad väljakeeratuna?
Myrk
postitati 17.06.16 11:58
Algselt postitas: stihl
Sa ei saa ju sisemist pooltelje otsa välja keerata. Välimist otsa saad nii kontrollida et keerad rattad välja ja sõidad.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
