Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 14.06.16 18:01
A4 B6 üks uks ei lähe lukku
Minu b6`l see peal, et kui kiirus üle 20 või 30 km/h siis paneb uksed lukku. Hetkel nii, et igakord kui kiiruse alla lased paneb jälle uksed lukku,
aga mul jätab kõrvalistuja ukse lukust lahti ja puldist kui eraldi lukustada jääb ka lahti.
Pmst 2 asja, miks klõpsib koguaeg uksi lukku ja ühte ust üldse ei lukusta, eks need vast omavahel seotud on.
Millistest jublakatest esimesena viga otsida?
eestlane
Registreerunud 06.09.15
Auto: 2003 a4 1.9TDI
postitati 19.06.16 09:27
mul oli taoline probleem, vaat ega juhtmed puruks pole
Mul oli taoline probleem, vaata ega juhtmed puruks pole.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.06.16 18:27
Ehk neil samune probleem nagu passtatitel jne. Mikrolüliti lukus ei saa aru, et uks lukus- selle viskab lahti tagasi. Lukk ei suuda registreerida
asendid. Selle tulemusena lükatakse lukust lahti tagasi. Alustuseks kindlasti vaata juhtmed. Edasi vaadata arvutiga, mida ukselukk asendiks näitab.
postitati 06.08.16 17:37
Sain oma veale jälile. Luku sees oli üks vedru moodi vidin ära murdunud. Lammarist sain uue luku, aga see oli inglase oma ja ei sobinud, aga luku
seest saab vidinaid ümber tõsta.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
