Pealkiri: jah. vedelik lekib (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1525)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 14.05.05 14:48 Tsiteeri
jah. vedelik lekib
Kuidas te nimetate seda vidinat?
Mis ta umbkaudne hind võib olla koos vahetusega?
Jama selles et mootoriploki ja SELLE vahelt ajab jahutusvedelikku välja. Välja tuleb vahetada vistnagu terve vidin? Muid pääseteid pole? Mootoriks ABT.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 14.05.05 15:20 Tsiteeri
peaks olema vist nr 15 all http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=D400513E
http://www.forss.ee/varuosaparing.php
Varuosakood on 037121132G
Pane kood päringusse ja vaata. Edaspidi saad teisi detaile kah otsida.:):)
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 14.05.05 15:48 Tsiteeri
Jahutussüsteemi andurite kinnitus julla maksis ca. 70 - 80 eeku kui õieti mäletan. Tartus tähetänava poes. vahetus on lihtne võid ise ära teha.
A.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 14.05.05 16:51 Tsiteeri
Sai ka see vidin mõni aeg tagasi ära vahetatud. Forsis maksis see 100.- Sinna juurde sai ka ostetud veel uued anduri tihendid 5.- tk. Kokku 110.-
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 14.05.05 17:30 Tsiteeri
Sa kohe äramõtlegi midagi osta,uuri asja võibolla piisab tihendi vahetusest.Sest kui ta lõhki eiole, eiole tal häda midagi.
art
postitati 14.05.05 17:38 Tsiteeri
Kui tihend on pappist,siis teed ise.
andro
postitati 14.05.05 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: art
Papist tihendeid seal ei ole. on aind rõngastihendid nii andurite all - mida saab eraldi osta/vahetada. ja plastik osa ja ploki vahel on rõngastihend mis on plastik osaga kaasas.
A.
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 14.05.05 19:07 Tsiteeri
kas tempanduri rõngastihendi vahetamiseks peab jah.vedeliku välja laskma? või ei pritsi sealt ülevalt vett välja.
andro
postitati 15.05.05 15:48 Tsiteeri
Anduri tihendite vahetamiseks jahutussüsteemi ei pea tühjaks laskma. Varu liitri - paarijagu jahutusvedelikku ja vahetama. Ühteist jookseb maha küll, võid proovida kinnipüüda kui õnnestub. Jõudu tööle.
A.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 15.05.05 16:05 Tsiteeri
Selle jullaga asjalood nii, et kui pääsed tihendi vahetusega, siis tõesti veab. Mina otsustasin vahetada endal kogu julla, kuid kuna endal aega polnud, viisin meistrimehe juurde ning taaskord sai kinnitust tõekspidamine, et teatud B-osad on ikka pesuehtne pa*k. Nimelt vahetati asi ära, kuid hakkas uuesti lekkima. Siis läks peale originaalosa, mis kui ma õigesti mäletan, maksis miski 170.- ning asi siiani OK. B-osa oli pinge all kuju muutnud ning seetõttu ka lekkis - pidama ei saanud enam mingi nipiga (igast hermeetikuid ja asju prooviti).
Minu soovitus: kohe originaalosa panna see - kohe ei pruugi tõesti iga B-osa lekkima hakata, kuid eluiga vast lühem on ikka.
276
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.05.05 16:13 Tsiteeri
Olen 2 korda vahetanud seda, tihendiga ei pääse kunagi, viga on plastikus, see tõmbab kõrveraks jne. lõpuks panin ka originaali ja nüüd kestab. kinnistades peab ettevaatlik olema et polte liiga kõvasti ei keera, see väänabki selle raisa kõveraks ja küpse.
andurite tihendid tasub ka vahetada jah ja lisaks varu tosooli sest sealt jookseb seda päris palju maha, lase enne alt välja äkki vms.
insane
Registreerunud 15.09.04
Auto: Audi 80 1990 1.8 (66kW)
postitati 15.05.05 16:35 Tsiteeri
kusjuures see jama on ka veel, et kui motoplokk vaikselt ussitama hakanud on siis ei pruugi see uus ka aidata...
Endal kulus üksjagu hermeetikut ja värki, et pidama saada :D
Korra oli täitsa hea, aga nüüd jälle vaikselt tilgub kuskilt vist.
ado
postitati 15.05.05 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: resnick
Mis Sul kogu tegevus(meistrimehe hind) + varuosad maksma läksid siis?
resnick
Auto: B4 '93
postitati 15.05.05 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Nu mul oli esialgu see mootori taga olev julla ka läbi (kust jahutusvedelik plokki liigub) ja esimese laksuga läks vist (kui õieti mäletan) 400.- ning siis originaali vastu vahetamine 170.- (usun, et selle 170.- oleks saanud kohe originaali pannes kokku hoida) - meistrimees vahetas asja iseenesest 3 korda (teisel korral üritas seda pandud b-osa pidama saada), kuid tööraha võttis ainult esimese korra eest (ega tegelikult ei oleks rohkem maksnud ka :) - hea oli, et mõistlik mees oli ja ei pidanud maid jagama hakkama).
276
art
postitati 15.05.05 18:06 Tsiteeri
Kui sull on tuttav mõni mees(kellel kääd tagumikust eikasva) kes tegeleb metalliga, teeb selle asja ise valmis ja veel roostevabast.Kui pind on urbline siis toob kummirõnga natukke ettepoole.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
