Pealkiri: Käigukasti remont (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 18555)
LalloM
Registreerunud 08.06.16
Auto: S4 2.7 BiTurbo
postitati 08.06.16 20:25 Tsiteeri
Käigukasti remont
Keegi teostab/reomondib 6 -st manuaal kasti ?Kast undab ja lagab õli, teine käik probleemselt sisse.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 08.06.16 20:44 Tsiteeri
Kus, mis, kes?
VRB Motorsport
LalloM
postitati 09.06.16 17:27 Tsiteeri
Mis arusaamatuks jäi ?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 09.06.16 19:02 Tsiteeri
Keegi kindlasti! Võin küll eksida, aga eeldan, et k/kastide remontijad on need, kes su mure lahendavad, sõltumata sellest, milline käik on probleemne. Ja kui sisse läheb probleemidega, siis välja vajub tavaliselt ju ise.
Lollile küsimusele on keeruline mõistlikku vastust saada.
LalloM
postitati 09.06.16 19:48 Tsiteeri
Teoorias jahvatada asjast ei anna tulemust, igaüks oskab sõnadega ühepikkuseks minna.Praktikas on vaja vaja kontakte/iskut,kelle poole pöörduda, kes tahab antud töö ette võtta.Mitte ei tahaks Revali seda raha kinkida.
postitati 09.06.16 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: LalloM
Teise käigu lahendamine on suhteliselt kerge, probleemseks muutub ilmselt undamisega tegelemine. Sõltuvalt sellest mis täpselt seal surnud on lähevad varuosad kiiresti suurusjärku, kus on kergem teine kast hankida.
postitati 10.06.16 07:06 Tsiteeri
Võin sulle "lambist" panna väikese kalkulli, mis võib olla tõenäoline sellise kasti remondiks:
- kast maha-peale 100
- kasti remont - 300 - 400 (pesu, kast lahti, defekteerimine, kast kokku; difrilaagri vahetuse puhul tuleb ilmselt difrit ka regullida)
- 2. käigu sünkron + võibolla ka muhv + leemendavad simmerid - 50 kuni 250
- undavad laagrid - 10 - 100 (ilmselt diffri v. peavõlli laagrid)
- uus õli
- uus sidurikorv - vaata ise, mis maksab; ja kuskilt hakkas see synkroni lagunemine ju peale ja korv on tavaliselt algpõhjus. Sihukesele keegi tavaliselt korvi eraldi ei anna vaid müüakse komplektina ainult, seega 200+ kindlasti...
Aga sidur on hooldusosa, anyway. Lohuta end sellega, et Lambodel vahetatakse sidurit 20t km tagant, Audil kestab vast 5 - 10x kauem.
Ehk on abiks valikute tegemisel kas remont või garantiiga vanauus.
LalloM
postitati 11.06.16 19:33 Tsiteeri
Kas nn´vanauus´´ on liatarbekaup ja mi võiks kasti umbmäärane hind olla ja kas võib leiduda kodumaa pinnalt
Jake7115
Registreerunud 04.06.14
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 26.06.16 14:14 Tsiteeri
Võta ise alt ära ja tee korda, seal pole keerulist mitte midagi. Olen kindel, et see probleemne 2 käik on võimalik veel koduste vahenditega korda teha. Pulkadeks lauale ja kõik asjad puhtaks ja kokku tagasi. Sünkro uus kindlasti. Uued tihendid ja õli. Sidur umbkaudu 250-300 ja taas rajal :D Mul seisab endal sama töö ees :)
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 26.06.16 14:17 Tsiteeri
Usu mind sa ei taha seda kasti osta :D:D:D Kasutatunagi olid suht kirved kui üldse saada oligi.
postitati 26.06.16 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Jake7115
Vahepeal on 01E Tüüpi kastid rariteediks muutunud?
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 26.06.16 16:49 Tsiteeri
Kasutatud kast mille sisust ega olust ei teadnud keegi midagi küsiti 800 euri :D:D Eestist "vanauut" ei leidnudki ja lammutustest sain igaltpoolt negatiivse vastuse. Ebays oli kast mis maksis 1100$ ja JHM pakkus ka mingit updated versiooni äkki oli 1450$ Jhm. Aga kui sealt tellida siis ma usun, et saab ikka väga korraliku asja :)
LalloM
postitati 06.07.16 20:50 Tsiteeri
Ise ei julge garantiid anda tehtud tööle ja pigem jääks know-how st puudu.Pigem oleks se kasti remont meistrimehe töö ja pärusmaa, kes sellega rutiinselt tegeleb ;)
Kast ootab pealinnas siiani tegijat !
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 06.07.16 20:56 Tsiteeri
Paar kuud tagasi tegin niisama vok-i päringu. Hinnad olid 01E alates 300eurost kuni 500euroni ja pakkumis ikka tuli. Hitlereid sureb igapäev kuskohast neid kaste saab :D
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 12.07.16 12:41 Tsiteeri
Ja kui sisse ei lähe tagurpidi käik (enne suure surmaga pika proovimise peale läks) ning käigud lülituvad vaevaliselt ka muidu, seda ka peale hoovastiku vahetust, kas on targem uue kasti poole vaadata või võib viga olla milleski lihtsamas?
The replacement for displacement
postitati 12.07.16 18:43 Tsiteeri
Siis on sidurikorv otsas.
Eeldusel, et hoovastiku vahetas mees, kes oli kaine ja sai aru mida ta parasjagu teeb.
Kui edasi käike raiuda, siis saavad ka sünkronid otsa. Nagu teemaalgatajalgi.
Ja siis pead juba tõesti "uutvana" kasti otsima hakkama.
Ren
Auto: S4 B5
postitati 12.07.16 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Natuke jooksid oma järeldustega teemast ette. Auto oli ostes sellise "lödi" käigukangiga ja tagurpidi käik ei läinud normaalselt sisse.
Sai ära vahetatud hoovastik "targemate" poolt (ilmselgelt midagi see ära ei lahendanud), nüüd käigukang on nagu normaalsemalt paigal, kuid käigud lülituvad siiski raskelt ja muutunud peale normaalsemalt seisva käigukangi suurt midagi pole. Käike pole ise vahetanud sünkrosid ragistades ega käike sisse lõhkudes, lülituvad lihtsalt raskelt ning ei käitu nii nagu üks korras kast peaks. Tagurpidi käik keeldub üldse sisse minemast. Ehk siis minu küsimus - kas viga võib milleski väikses asjas olla, mis kuskil kasti küljes ära surnud (või kastiga seotud osa) või on lihtsam nende sümptomite järgi hakata uut kasti vaatama, on minu peamine küsimus hetkel :)
Kui pääseb sidurikorviga, siis oleks muidugi kena.
postitati 12.07.16 19:01 Tsiteeri
Et siis mis ma nüüd tegema pean?
Sinu juurde tulema ja pea peal seistes korrutama, et sidur on pe...sess wä?
Tänan, mul on muudki teha.
Mine oma "targemate" juurde.
Ren
Auto: S4 B5
postitati 12.07.16 19:04 Tsiteeri
Üldjuhul on nii, et kui midagi tarka või normaalselt öelda ei oska, on targem selline jutt endale hoida.
Sidurit eelmises kohas ei kahtlustatud, räägiti midagi võimalikest kõveratest kahvlitest, seetõttu küsingi, mis on siinsete foorumlaste arvamus. Kas pigem on asi kasti sees (laiali lammutada) või võib pääseda kergemalt.
postitati 12.07.16 19:07 Tsiteeri
Kõverad kahvlid???
Ok, ma ei kommenteeri. Kui kolm + tagumise käigu oma terasest kahvlit kõik korraga kõveraks läevad....:P:P:P
Ilmselt neil on mingi omavaheline kokkulepe. Mingi ISIS-ega kokkulepitud diil, noh.
Ren
Auto: S4 B5
postitati 12.07.16 19:09 Tsiteeri
Kõverad kahvlid???
Ok, ma ei kommenteri. Kui kolm terasest kahvlit kõik korraga kõveraks läevad....:P:P:P
Eks ma seepärast küsingi siin, kuna ise ei ole väga kodus selle kastimajandusega ning mind pani imestama see, et vahetati lihtsalt hoovastik ära ja kuna see asja ära ei lahendanud, räägiti et kahvlid kõverad ilmselt. Kuna see kõik tundus lõppkokkuvõttes mulle üksjagu veidi veider, siis ma siit nõu küsisingi. Ühesõnaga saan aru, et see kahvlijutt on veidi huumor ning peasüüdlaseks võiks pidada korvi. Tänud.
postitati 12.07.16 19:14 Tsiteeri
Korv on ju hooldusosa. Nagu õlifiltergi. Lihtsalt suurema intevralliga.
P.S. Üldse ei saa aru, miks te oma esiveolistel pereautodel manuaalkaste kasutate - neid siduri ja sünkroprobleeme on viimasel ajal päris palju tekkinud.
Vanad automaadid töötavad igavesti ja keegi ei kurda mingi hoovastiku, siduri või sünkro pärast....Ainult vaheta õli ja tuld.
Ei kehti muidugi esside kohta, need tahavad ikka käsitsi vahetust, kuhu jääks muidu fun....:P
Subarutel (turbokatel) pidada hoolsa (loe: sihtotstarbelise) kasutamise tagajärjel sidur kestma 40000km. Navara tahtis sidurivahetust 100000km järgi. Quattro Audi on miski udusulg we?
Kahvlid kõverad, my ass ja huumor ruudus. Tõesti, viimane aeg töökoda vahetada.
LalloM
postitati 21.08.16 15:30 Tsiteeri
Vanast kastist ei saa asja ja vaja oleks ´´vanauut´´kasti.Lammarid ja muu otsing ei ole andnud tulemust hetkel.Kellegil pakkuda eelnevalt töötavas seisukorras kasti, võib pakkuda.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 22.08.16 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
300:o:o:o No seal ei saa olla toimivast nelikust juttugi. Raudselt häda küljes.
LalloM
postitati 22.08.16 19:59 Tsiteeri
Kuuleb homme, mis tulemuse VOK annab.Keegi muud varianti ka proovinud, ntks diisli manu pannud asemel.Ülekanded ja muu peaks sobima, v.a veovõlli flantsid, õlijahutus, veel midagi ... ?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
