trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 08.06.16 18:05
a6 c6 2,4 130kw automaat käigukasti mure?
Tere.
Auto :c6 2005 2,4 130kw
Soovin teadjamate meeste abi.Mure selline,et ükspäev kohalt minnes,kiirus jõudis umbes 30km/h hakkas masin nagu tühja käima,pöörded 5k ja edasi ei
liikunud.Kast läks avariisse PRND,muutusid punaseks. Nii umbes 10 seki pärast,masin käitus nii nagu enne,käigud vahetusid sujuvalt jne.Nüüdseks on
seda juhtunud kolme päeva jooksul,neli korda.
Olgu öeldud,et dünaamiline kasti õli vahetus tehtud 11.2015
Käisin tuttava juures,pistis järgi diagnostika seadme näitas veaks 17111 rpm sensor.
Nüüd lähevad arvamused erinevaks,kes arvab,et hüdraulika plokk kasti sees pees jne.
Kuigi jah,eelenevalt pole kastiga muresid olnud,käiguvahetus üli sujuv jne.
Kas kellegil kogemusi sama murega?
Suured tänud vastmast,kuna mure suur!
postitati 08.06.16 21:25
Kas käiguvahetus oli nii ülisujuv, et tegu on lausa kurikuulsa Multitronic kastiga?
(mis teatavasti ei vahetagi käike)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 09.06.16 17:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
(mis teatavasti ei vahetagi käike) |
Kas seda p@${a pakuti veel C6'le ka?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.06.16 17:57
2.0 TFSI, 2.4 ja 2.0 TDI peaks siis selle multitronicuga olema.
Oh seda rõõmu.
Life is tough.
postitati 10.06.16 07:34
Mul ühel tuttaval oli mingi aeg tagasi see rõõm.
Remontida seda keegi ei tahtnud ning asi lõppes Recro`st vanauue kastiga.
Vana kasti pidi vastu saatma ja kokku maksis vist 800€ see asi + vahetus ja häälestus siin.
Vblla tänaseks on asjad muutunud, ei tea.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 10.06.16 09:42
Tundub et siin aetakse sassi esimese ja teise põlvkonna multitronic kaste.
C6 multitronic on väga hea ja teeb kindlasti silmad ette ka C5 kere tiptronicule.
Multi kastid tahavad õlivahetus vist oli 60 000 km tagant. Sa võisid õlivahetuse 11/2015 teha aga kui eelnevad 10 aastat seda ei tehtud siis lihtsalt
heal juhul pikendasid natuke selle eluiga.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 10.06.16 09:48
Mina alustaksin juhtploki remondist ja ei panustaks kohe käigukasti mehaanikale.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
sigaelmar
postitati 10.06.16 15:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Oh seda rõõmu. |
Kas kahesel masuudipressil DSG kasti polegi?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 10.06.16 16:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
Oh seda rõõmu. |
Kas kahesel masuudipressil DSG kasti polegi? |
Pikimootoriga Audidel pole. A3 peal on.
postitati 10.06.16 18:38
Audi nn. DSG peaks ilmselt olema S tronic ja seda leiab:
Audi TT
Audi A1
Audi A3
Audi S3
Audi A4 (B8)
Audi S4 (B8)
Audi A5
Audi A7
Audi A8 (D4)
Audi Q3
Audi Q5
Audi R8
Kuued on ilma, neil peaks teravam isiksus olema tiptronic vms, kindel pole.
trancer01
postitati 18.06.16 11:21
Nimelt vea juurde tagasi.
Viga peitus kasti sees olevas elektroonika plokis.Selle lasin uuesti taastada,uus õli sisse ja siiani töötab laitmatult.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 13.06.17 15:37
Kes-kus taastab ja millise hinnaga?
postitati 13.06.17 17:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: TEPO6
Kes-kus taastab ja millise hinnaga? |
Kui su auto see mis avataris, pole selle teemaga midagi ühist. siin multitronic kast ju teemaks, sul 6hp tiptronic.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
TEPO6
postitati 13.06.17 18:04
Praegu otsingi erinevaid pädevaid kastitega tegelejaid, sest mitmelt teeninduselt tulnud erineva sisuga pakkumised probleemi lahendamiseks. Üheks nt.
hüdraulikaploki vahetus. Kui saad aidata või suunata õige inimese juurde, oleksin tänulik. Mure muidu sama, mis kirjeldatud teemas "Audi a6 c6 mure
käigukastiga" algataja poolt.
trancer01
postitati 06.07.17 14:18
käigukastiga" algataja poolt. |
Kui enda autol probleem esines,siis samuti sain hinnapakkumisi kuni 2000eur. Konkreetse veakoodi puhul oli vaid üks suur "hämamine". Kuid abi sain
Märjamaalt,Autodoktor oü-lt,kes ûtles ainukesena,mis selle vea põhjustab,samuti taastati elektroonika plokk pluss õlivahetus,hinnaks kujunes 500 eur.
R129
postitati 10.07.17 07:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: trancer01
Kiirusandurite vead viitavad tõesti juhtploki elektroonika osale - muu puhul ei saa enne kasti lahti võtmata midagi kahjuks prognoosida.
