Jan123
Registreerunud 08.06.16
postitati 08.06.16 13:40
A4 2,5tdi 132kw ajab musta ja jõudu vähe
Tervist,
Äkki jäi jõudu vähemaks ja hakkas musta tagant ajama kui rohkem vajutada, madalamate pööretega pole midagi.
Kuskil alates 2000pöördest hakkab sisse kostuma eest imeliku häält(nagu salongi puhuri pöörded tõuseks koos mootori pööretega või siis nagu turbo
puhuks salongi, ja see hääl tekib ainult sõites, kohapeal pole kuulda seda). Vahest lööb oil sensori teate ka ette, õli alles vahetatud koos
filtritega ja tase on nüüd üle maxi ka natukene, enne seda jama oli normis.
Kuskil mingeid lekkeid pole leidnud veel.
Vabandan sellise segase kirjelduse üle aga loodan, et saate aru ja oskate aidata!
Autoks siis a4 2,5tdi 132kw 2003a.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.06.16 13:45
Turbo lõdvik lahti kusagilt siis hakkab musta ajama ja jõudu pole.
Jan123
postitati 08.06.16 14:03
Ei ole silmaga näinud küll, et kuskil midagi lahti oleks ja miks turbo sellist häält teeb siis??
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 08.06.16 14:19
Tekkiv rõhk lahkub purunenud või lahti tulnud lõdviku kaudu, teeb päris kõva häält.
Jan123
postitati 08.06.16 14:51
Seda peaks siis olema ju näha ja kuulda ka olema kohapeal aga ei ole või ma eksin ja on ainult sõites seda kuulda
kuno666
postitati 08.06.16 15:08
Sõites on rõhku rohkem kui kohapeal paarutades. Vaata kõik kohad üle ja kutsu keegi pööretega mängima ja ise kuula eest kas on kusagilt susinat
kuulda. Võimalik ,et cooler on katki.
Jan123
postitati 08.06.16 15:15
Turbost egri minev toru on kahtlane, teised asjad on esmapilgul tundunud kõik ok aga eks vaatan täna uuesti üle.
Aga see õlitule värk ja, et õli on normist nüüd rohkem?
Jan123
postitati 08.06.16 17:06
Viga teada, oligi lõdviku lõhki, tänud teile abi eest!
Aga on kellegil varuosadeks 2,5tdi ja lõdvikut pakkuda, juhipoolset mis õlipunni juurest alla coolerisse läheb??
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.06.16 20:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jan123
Aga on kellegil varuosadeks 2,5tdi ja lõdvikut pakkuda, juhipoolset mis õlipunni juurest alla coolerisse läheb?? |
Ja mis selline lõdviku jupp uuena poes maksab siis?
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 09.06.16 14:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Ja mis selline lõdviku jupp uuena poes maksab siis? |
8E0145746C on revalis 45€.
TiitR2
postitati 10.06.16 13:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
8E0145746C on revalis 45€. |
Kujutan ette, et sel juhul b-grupi oma ca. 20.-? Mina ilmselt ei kulutaks enda ega foorumist selle otsimiseks, vaid lippaks juba poodi. Või käivad
sellised summad üle jõu?
