Pealkiri: Pihusti tihendite vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4175)
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 07.06.16 10:13 Tsiteeri
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 07.06.16 12:18 Tsiteeri
Tagasi, kus sa käisid ja näitad neile ette. Mis siin ise pead murda.
SalmA
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.06.16 13:32 Tsiteeri
Pihusti tihendid (vaskseib ja kummirõngas pihusti peal) ja see plaat on ju natuke erinevad asjad, vaevalt sa selle plaadi tihendite vahetuse tellisid.
mihtu
Registreerunud 05.07.15
postitati 07.06.16 13:53 Tsiteeri
Katsu pihusti toru kattemutter võtmega üle igaks juhuks.
postitati 07.06.16 17:41 Tsiteeri
Vaatsin, seal ju terve elutäis veel mingeid kummijunne.
Siit ntx: http://www.audi-sport.net/xf/threads/audi-a6-4f-c6-v6-2-7-3-0-tdi-injector-removal-installation.194985/
Ja kui nad ise sulle nende fng plaatide tihendeid ei pakkunud (ilmselt on koos plaadiga vulgitud, maitea), siis anna neile vastu pead.
(kas kõige kangem mootoriliim sihukese koha peal kestab - ei kesta/50:50 - mina selle eest küll ei tahaks vastutada, kui ise remontija oleks)
Ja seal käib pärast mingi pihustite kalibreerimine ka veel? Mida arvel nagu küll ei olnud...
Ja kui nüüd plaate hakata näppima, on kogu eelmine rõngamajandus loomulikult uuesti vaja vahetada.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 07.06.16 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Need tihendid vulgitud jah. Kodeerida pole vaja kui sama pihusti omakohapeale läheb. Ise olen kasutanud kent-i tihendimassi väga vähesel kogusel, eelnevalt muidugi meeletu puhastamine ja siiani on pidama jäänud kõik.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.06.16 19:47 Tsiteeri
Need tuleks uued panna kui pihustid maas käivad. Maksis äkki 10eur/tk. Täna ühele sai külge keeratud just koos uute pihustitega
Cliche
postitati 07.06.16 21:17 Tsiteeri
quattrodiisel
postitati 07.06.16 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Cliche
Korrektselt oleks siis pidanud nad mulle pakkuma pihusti tihendite/seibide vahetuse koos fng plaatide tihenditega?:mad: Nüüd pole siis enam midagi teha nagu arusaan, et kui fng plaatide tihendeid vahetama hakata, siis uuesti koos pihusti tihendite/seibidega?
Pihustid maha käivad siis ikka uued tihendid.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 05.04.18 08:24 Tsiteeri
Endal ka plaanis nädalavahetusel parempoolsete pihustite tihendite vahetus (tihend, vaskseib ja pihusti kate - 059103113G). Vaatasin igaks juhuks üle ka ELSAst ja sellest ka küsimus remondimeestele, kas peaksin vahetama ka selle nn. pingutusplaadi mis on kujutatud ELSA joonistel (detail nr16)?
Pilt ELSA'st
https://www.upload.ee/thumb/8291699/clamping_piece.JPG
https://www.upload.ee/thumb/8291710/calamping_piece2JPG.JPG
Kas on mõeldud selle osa väljavahetamise puhul pigem seda, kui kasutad teisi kasutatud pihusteid? Minul läheb vahetusse ainult tihendid (ehk kõik pihustid lähevad omale kohale tagasi) ja hetkel netis ringi vaadates ei vaheta keegi neid plaate tihendite vahetusel välja. Ehk jäi natuke segaseks see, kas tehas näeb alati sellise töö puhul ette, et see nr16 detail välja vahetatakse. Hetkel ma ei jõuaks neid muidugi tellida ka, sest Revalis see laokaup ei ole.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
