Pealkiri: a8 4.2tdi egt temp (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 888)
wautzer
Registreerunud 09.10.09
Auto: Audi a8 (d3) 4.2TDI V8
postitati 07.06.16 04:38 Tsiteeri
a8 4.2tdi egt temp
Tere.
Sai siis mõniaeg tagasi käia autoga pikemal sõidul (kiirteel) vahepeal sõidetud kiirusega 240+km/h
Masin käitus korralikult ja nagu mingeid tõrkeid ei olnud peale selle ,et suurel kiirusel hakkab mingi õli haisu/kärsakat viskama.. lasin muidugi kohe pedaali lahti..
Kergem visuaalne ülevaade ei leidnud ühtegi leket. (seda kärsakat viskab igakord kui korralikult tühjaks vajutada)
Pärast vaatasin VCDS-ga veel üle ja oligi viga sees!
http://www.upload.ee/image/5865278/13384653_1042074489210389_486765454_n.png
Kahjuks ei jäänud alumine osa kirjeldusest screenile aga temp oli seal katlas olnud 860c kuuma
:o
Kuna auto on kunagi VKM´is chipitud ja väljalase täitsa org (dpf´d + katid) siis ise kahtlustan ,et kuumad gaasid ei pääse nendest nii kiirelt läbi kui vaja! Parandage mind kui eksin ?
Loodan ,et motor väga haiget sellega ei saand, sest suht ohtlik sulamis temp.
Üksiti vaatasin ka pihustite tööd:
http://www.upload.ee/image/5865284/pihustid.png
Kui kellegil mingit nõu anda siis oleks teretulnud!
Parimate soovidega : Keijo
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 07.06.16 05:10 Tsiteeri
Pigem on see kärsakas dpfi põletamisest.
wautzer
postitati 07.06.16 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: -v8-
Üldiselt on tunda ka jah siis seda kärsakat kui põletab neid! aga suurtematel kiirustel tungib see hais korralikult salongi nagu õli põleks vms...
Ise arvan ,et peaks need dpf-id seal üldse eemaldama ja uue tune laskma teha..
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
