Pealkiri: Ilma õlita tiptronicu transport! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1444)
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 05.06.16 06:58 Tsiteeri
Autoks on A6, 2000a 2,8 v6 142kw Q
Juhus selline, et kast on õlist täpselt nii palju tühi kui palju voolab välja alt punni kaudu. Kui palju ja kuidas teda tohiks transportida? Auto aga ei ole Eestis ja läheb töökotta Rootsis. Sai loetud vene saitidelt selle kasti kohta ja kuuldud ka mujalt aga arvamusi väga palju erinevaid. Mida peaks üldse nüüd tegeme? Ehk kellelgi häid kogemusi jagada.
Või ka aidata transpordiga Rootsis!
Lugupidamisega;
Ivar
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 05.06.16 08:18 Tsiteeri
Ega seal väga variante polegi, kui siis ainult treilaga.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 05.06.16 08:23 Tsiteeri
Ma küll seal erilist probeemi ei näe, kui tohib pukseerida õli sees seisva mootoriga, siis tohib ka ilma õlita. See kasti põhjas olev õli küll mingis määrimises ei osale ja õlipump ka seisab kui mootor seisab, pole nagu vahet minu arvates.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.06.16 08:55 Tsiteeri
Aut. kastiga masinat võib pukseerida küll, aga mitte pikalt, oli vist 20-30km N asendis ja mitte kiiresti u. 50-60.
maxcools
postitati 05.06.16 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Oleks siis nagu parem kui mootor ei töötaks?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.06.16 09:27 Tsiteeri
Kas seal kastis siis mõnda määrimist vajavat laagrit vms ei ole, mida kastiõli määrima peaks ja mis autot järgi tõmmates ringi käib?
teet82
postitati 05.06.16 11:46 Tsiteeri
Kui õli on puudu kastist, siis peaks vast mootor ikka seisma, muidu käib õlipump kuivalt. Arvan, et ei pea ainult töötava mootoriga pukseerima, muidu ei saakski ju mootoririkkega autot vedada. Minu mälu järgi on üldine reegel 50/50, ehk siis max 50 kilomeetrit ja max 50km/h.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 06.06.16 07:49 Tsiteeri
Kui kastis õli ei ole, siis mootorit käima ei tohi panna.
Kui sõidad seisva mootoriga, siis kasti väljundvõll käib ringi ja ei saa õlitust - seega ei tasuks väga kiirelt ja pikalt sõita.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
