Pealkiri: Abi DPFi sundpõletamisel (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2559)
Ints171
Registreerunud 14.09.12
postitati 02.06.16 19:50 Tsiteeri
Tere
Autoks 2006 a6 3,0tdi 171kW. Mõnda aega eelsüüte küünalde tuli vilkunud ja näitab viga, et DPF umbes. Kas keegi oska anda täpset juhendit kuidas seda VCDS-ga puhastama panna või siis on keegi nõus selle ise mõistliku tasu eest ära tegema.
Pakkumised privasse
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 02.06.16 22:07 Tsiteeri
Soovitan kiirustada, kui pikalt edasi sõita siis ei saa enam põletada. Kui endal kaabel olemas, siis pole probleemi. Jagatud linkidel on kõik vajalik info olemas.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration#2.7l.2F3.0l_V6_CR-TDI_.28CAN.29
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_(BKS/BMK/BUN)
postitati 03.06.16 08:03 Tsiteeri
Peale põletamist vajalik ka õlivahetus.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 03.06.16 13:07 Tsiteeri
Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing)
Mis koodiga tegu?
txxxl
Auto: Audi
postitati 03.06.16 16:45 Tsiteeri
Tegu on parooliga mis peaks hoidma sosssepad eemal, kuna on oht, et auto võib minna põlema. Temperatuurid on kõrged.
postitati 03.06.16 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Ints171
Tere
Pakkumised privasse
Enne kui tule otsa paned võiks põhjuse kah välja selgitada. Filter ise pole eluaegne, samuti võib olla muid põhjuseid, miks pole suutnud ise põletada. Tihti on see sundpõletus piinade pikendamine.
AudiA4Avant
postitati 03.06.16 18:16 Tsiteeri
Lõi mootori limp-mode. Arvatavasti on andur vigane kuna ei näita dpf olevaid dpfi carbon massi. Nüüd oleks vaja ta põlema panna.
Oil ash- 0.51. Carbon mass calc 12. Carbon mass act 0.
Kahjuks ei saa security accessit läbi, tahab koodi.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 03.06.16 18:17 Tsiteeri
Selline variant on ka:
Lahendus Liqui Moly poolt ja tundub täitsa asjalik ja lihtsasti teostav. Muidugi ei tea kui efektiivne.
txxxl
Auto: Audi
postitati 03.06.16 18:37 Tsiteeri
Posituse algataja on on asukohaks märkinud Tallinn/Haapsalu, ilmselt linnas palju sõite ja rohkem polegi vaja.
Küsimus kas Audi proovib ise veel põletada kui veakood sees, osad auto margid vist proovivad?
Tehke järgi
https://www.youtube.com/watch?v=SukslniVuOM
AudiA4Avant
postitati 03.06.16 19:24 Tsiteeri
Tegin ühe korra põletuse âra. Kui ennem lõi 3000rpm pealt limpi siis nüüd 2000rpmi.
Edit peale esimest põletamist oli Carbon mass calc 10. Peale teist põletust 8. Peale teist põletust läks limpi 2500rpmi pealt. Ei julgend rohkem põletusi teha,asi ei tundunud kõige õigem.
Ints171
postitati 05.06.16 04:53 Tsiteeri
Masin hetkel veel lip modis. Põhjus miks ta ise seekord põletust ei teinud oli katkine segusiiber. Sai mõned päevad selle veaga ringi sõidetud ja just siis üritas ka masin põletamist aga kuna mootoris viga sees jäi asi poolikuks. Nüüd uus siiber küljes.
Millega õlivahetus põhjendatud on? Küsisin seda ka Audist aga nemad ei näe selleks mingit vajadust, eriti kui autol Castroli longlife õli, mille vahetusi teen iga 10000km tagant.
Esmaspäeval peaks asja tänu foorumile korda saama.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.06.16 09:22 Tsiteeri
Mõelda on vaja kuhu pandi see kütus, mis põletuse jaoks eraldati(?) Usud, et pandi paaki tagasi? Mõtle veel kord.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
