Pealkiri: Tagurdustuled ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1269)
raizxc
postitati 01.06.16 19:05 Tsiteeri
Hei!
Mure järgmine: 2003. aasta Audi A4-l ei tööta tagukäigutuled ja tagumised parkimisandurid. Arvuti näitab veakoodi: 18194 Back-Up Lamp Signal (P1786-35-00-Open Circuit). Googeldasin, kuid konkreetset vastust ei leidnud, ehk keegi oskab aidata. A4 2,5TDI, esivedu, automaat. Tänud! :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.06.16 19:10 Tsiteeri
Kas mitte kastist tulev signaal ei puudu? Tundub nii hetkel. :)
Life is tough.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 02.06.16 07:01 Tsiteeri
+1
Kui käigukastist tuleks signaal, aga oleks näiteks pirn läbi, siis annaks kompu teada läbipõlenud pirnist, antud juhul 99% viga nagu ülal pool pakuti.
raizxc
postitati 18.06.16 08:25 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, et viga leitud. Ajukarbis olev relee oli ära küpsenud.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
