Pealkiri: allroadi mootor puterdab? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2277)
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 01.06.16 18:51 Tsiteeri
asi siis selline: külmalt käib suht mahedalt ja käivitub hästi. mootori temp jõuab 90 kraadini siis hakkab mootor puterdama imelikult tühikäigul. kui käik on sees siis sellist jama pole kohapeal seistes aga sõites tekib kui pöörded kukuvad nii 1000 kanti. diagnost näitas egr-i ja juhtpihusti viga. Väga ei tahaks uskuda et nendest selline asi tekib. see on ka muidugi vahelduva eduga nii et vahepeal puterdab ja vahepeal mitte.
kindlasti lendan karla autosse laivi aga enne kuulaks siit ka maad kas kellegil sama mure olnud ja nt. auto juba EMEXi poole teele saatnud :D
Asi siis selline, et külmalt käib suht mahedalt ja käivitub hästi, kuid kui mootori temp jõuab 90 kraadini, siis hakkab mootor puterdama imelikult tühikäigul. Kui käik on sees, siis sellist jama pole kohapeal seistes, aga sõites tekib, kui pöörded kukuvad nii 1000 kanti. Diagnost näitas EGR-i ja juhtpihusti viga. Väga ei tahaks uskuda, et nendest selline asi tekib, see on ka muidugi vahelduva eduga nii, et vahepeal puterdab ja vahepeal mitte.
Kindlasti lendan Karla Autosse laivi, aga enne kuulaks siit ka maad, kas kellegil sama mure olnud ja nt. auto juba EMEXi poole teele saatnud :D.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 01.06.16 19:10 Tsiteeri
mootor 2.5 diisel 132 kw ja mootori kood BAU.
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
