Pealkiri: A6le 19 tolli veljed (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1606)
Imbentsill
Registreerunud 24.01.16
postitati 31.05.16 19:36 Tsiteeri
Küsimus siis kas audi a6le 2001a c5 istuks alla 19tolli velg ilma flantsita või saabki selliseid velgi alla flantsidega ja väga madala rehviga ainult?
postitati 31.05.16 20:05 Tsiteeri
Flantsi vajalikkus sõltub velje ET-st ja laiusest. Mida suurem ET, seda rohkem istuvad rattad "kõhu all" ja flants toob veljed väljapoole, ehk siis muudab ET väiksemaks.
Imbentsill
postitati 31.05.16 20:35 Tsiteeri
Velgedel mis plaanis osta on ET 40 ja 19*9
postitati 01.06.16 04:01 Tsiteeri
Küllap võiksid ära mahtuda. Kuna C5-e kohta täpselt ei tea, siis tuleks proovida. Samas B5 ja B6 alla 8" lai ja ET48 mahub ilusti. ET40 ja 9" laia velje puhul on velje sisemine serv veel umbes 4,5mm seespool.
Imbentsill
postitati 01.06.16 04:38 Tsiteeri
Aga siis peaks arvatavasti rehvid ka päris madalad olema ju vms? Kuna ma arvan, er kõrge rehviga jookseb lihtsalt ülemiste õõtsade raami kinni vms?
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 01.06.16 04:39 Tsiteeri
9 tollise velje puhul võiks rehv olla alates 255 ,aga sellega alla ei mahu,hakkab vastu püstakut käima.
Kui 235x35x19 paned,siis võiks isegi mahtuda.Oleneb ka millise C5-e alla tahad panna,kui 4.2 siis on koopas ruumi rohkem.
Imbentsill
postitati 01.06.16 11:46 Tsiteeri
1.9tdi-ga tegu. Seega 235/45/19 hakkaks vastu käima?
kelluke
postitati 01.06.16 13:20 Tsiteeri
Näiteks 255x35x19 on maksimum mis C5-ele alla mahub, ma pean silmas kõrguse poolest.
235x45x19 on 3cm suurem ja hakkab keerates vastu logarit käima.
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 02.06.16 14:20 Tsiteeri
kruvisin eile alla 12 spoke replica valuveljed 18/8?/ et 35 rehv peal 255/45/18
aga käib vastu püstakut töenäoliselt,
milline rehv oleks see òige millega vastu ei käi? 235/45?
2003 c5
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 02.06.16 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Pontsik
2003 c5
4.2 mootoriga c5-le istub selline mõõt alla, aga velje ET 20.
E. Tuli meelde et 255/40/18 oli rehvi mõõt.
kelluke
postitati 02.06.16 14:52 Tsiteeri
Pane 245x40x18
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
