Pealkiri: VR6 mootor A3 kerele (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2007)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 31.05.16 08:03
Tervist.
Kas keegi siin foorumlastest on paigaldanud vr6 mootorit siis A3 kerele(või mõnele muule kerele)?
postitati 31.05.16 08:25
Mis mootor praegu peal on? Erilist pointi sellel sellel vahetusel pole, kui just võikuhinnaga uus mootor koos juhtmestikuga käes pole. 1.8T on oluliselt lihtsam ja ka kergemini edasiarendatav kui vr6. Teha saab muidugi kõike.
EDIT: mis aasta A3 kerest üldse jutt on? Uuematel isegi pakuti Vr6 mootorit juba tehasest, aga eks seegi paras ikaldus oli.
ahtisaar
postitati 31.05.16 10:12
Hetkel peal 1.8 92kw ja auto aastast 96.
1.8t ei taha, see juba liiga tavaline ning kõigil on olemas, lisaks on vr6 mootori kõla palju meeldivam.
Lisaks on olemas terve vr6 mootoriga vw millelt kogu tehnika ringi saaks visata.
postitati 31.05.16 12:38
Suurim probleem on ilmselt kerepoolt mootori kinnitamine? 1.8 on pikiasetuse ja vr6 ristiasetusega. Esiveolised mõlemad?
Või on seal risti ikka juba kõik?
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 31.05.16 12:47
Algselt postitas: Kivitare
A3 käivad kõik mootorid risti kapoti alla ju. VR6 kapoti alla mahutamine ei tohiks suur probleem olla: A3 sõsarmudelit Golf4 pakuti selle mootoriga juba tehasest.
ahtisaar
postitati 31.05.16 13:05
A3 jah risti mootoriga. Sellessuhtes ei tohiks probleemi tulla. Lihtsalt siin forumis ei ole A3 vist väga popp automark(või siis liigavähe A3 omanikke) ja igasugune KnowHow puudub, just mis puutub mootori swappimist(just elektrooniline pool) . Kõiki muude mudelite(alustades coupedest ja A4-jadest) kohta infot lademes. Sellepärast ka sihuke teemapealkiri, et ehk on keegi vaikselt toimetanud sellise mootori kallal ja paigaldanud Audi kerele(minu puhul siis plaan A3 ette võtta). Kõiksugu näpunäited oleks teretulnud.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 31.05.16 13:16
VW Foorumis on Golfi/Bora peal neid mootori vahetusi tehtud küll ehk saad sealt abi. Peaks üsna sama olema.
postitati 31.05.16 13:37
Ei jõudnud jah enne end parandada. Mai bääd. A3 pole jah levinud selles mõistes, et sellest midagi aretada.
ahtisaar
postitati 18.07.16 16:54
Aega võttis kuid asja sai. Mootor kapotiall ja esimesed hääledki kuuldud :D
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.07.16 17:00
Läks 177, 184 või 220 kilovatine VR6 mootor? Viimasega võib asi juba päris asjalik olla, selle vastu vahetaks isegi praeguse 1.8T ära.
ahtisaar
postitati 18.07.16 17:15
Algselt postitas: AronL
Esialgu läks peale AAA koodiga 128kw mootor koos kastiga. Kuna ennem pole sellist tööd ette võtnud siis saigi see just katsetuseks võetud.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 19.07.16 10:20
128kW? Kas see on mingi vana Golf 3 mootor?
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 19.07.16 11:25
Algselt postitas: sigaelmar
See peaks olema jah, Golf 3, Vento või Passati pealt.
140kw ka olemas, need olid Corradol või siis nelikvedusel Golfil/Passatil.
ahtisaar
postitati 19.07.16 12:56
See mis peale läks on 1992a passatilt, millel pole veel immot peal, kuid lisaks on veel üks 97a sharani mootor doonoriks(millel gaasisiiber elektroonilise tühikäigu mootoriga, aju on immoga).
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 19.07.16 14:28
No siis tuleb kõvasti rõhku pähe anda ja saabki palju parem. :)
ahtisaar
postitati 19.07.16 15:24
Algselt postitas: Joel
Vaikselt tegelengi KnowHow info kogumisega, et sinna vr6 väljalaskele, mida on kaks(3+3), föön vahele saada.
ahtisaar
postitati 20.07.16 07:11
Võib selle teema lukku panna!
Otsest vastust püstitatud küsimusele ei saanud.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
