Pealkiri: A6 (C6/4F) Avant kärukonks (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2464)
sogt2012
Registreerunud 30.05.16
postitati 31.05.16 05:42 Tsiteeri
Tere.
Hiljuti soetatud 2006 A6 Avant-il taga pampri alt välja käiv originaal konks.
Konks oli ostes välimises fikseeritud asendis.
Probleem järgnev, et kui keerata seda ratast/hooba mis taga vasakul konksu jaoks, siis ta vabastab ta ülemisest asendist ja laseb ilusti pampri alla lükata, seal ta fikseerub ära ka.
Aga ratta/hoova tuli jääb punaselt vilkuma ja parkimisandurid taga tööle ei hakka. Samuti jätab sõites tabloole märk tule põlema, et konksuga pole kõik just heasti.
Kui uuesti ratast/hooba keerata, siis ta vabastab tolle sealt peidus olevast asendist ilusti ja laseb ta samuti ilusti ülemisse asendisse ära fikseerida, ning tuli läheb jälle ilusti roheliseks.
Ilmselt mingi kontakti/ühenduse viga selles peidetud asendis?
Kas kellegil on mingit DIY nõu anda asjas või peab kuhugi Forssi minema selle asjaga?
Aitäh.
Andres
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 31.05.16 12:59 Tsiteeri
Kuidas stange taha lükkad? "Käega hellalt" või "jalaga kolksuga"? Endal paar korda punane tuli põlema jäänud kui "käega hellalt" lükanud. "Jalaga kolksuga" alati ära kustunud. "Jalaga kolksuga" ei tähenda nüüd muidugi seda, et peaks pagasiruumi põhjast läbi lööma.
sogt2012
postitati 31.05.16 19:11 Tsiteeri
Hellalt ikka, ei ma pole julgenud seal oma "ürgse jõuga" lajatada. :) :)
Aga eks ma proovin siis natuke teistmoodi ka.
sogt2012
postitati 01.06.16 06:29 Tsiteeri
Nüüd ei läinud enam alla ka :)
Eks tuleb kuskil üles tõstta ja vaadata, et määrida ja puhastada ja mis iganes seal tuleb teha.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
