Pealkiri: A6 C6/4F Parrot Asteroid ja muu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2725)
sogt2012
Registreerunud 30.05.16
postitati 30.05.16 19:45 Tsiteeri
Tere.
Sai ostetud 2006 A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Line.
Hea sound ja igati tore auto.
Tekkisid aga mõned küsimused audio kohta.
1. Soov paigaldada Parrot Asteroid Mini või Tablet. Sellega näikse olevat igatsugu probleeme (k.a. see et Eesti edasimüüja paigaldajad sellisele autole ei paigalda).
Parrot-i oma klienditugi ei näinud probleemi paigaldamisel ja küsis täpsustamiseks vajalike adaptori/juhtmete soovitamiseks, et mis audio süsteem täpselt seal autos on.
Bose kirjasid kõlaritel ei ole, taga pagasnikus võimendi on hõbedane (ilma musta plast katteta) ja peal kiri Basic.
Ehk siis ilmselgelt on tegemist 2G-ga, aga kas ta on High või ei ole (analoog TV ja navi on olemas) või mis ta on, sellest ei saa mina aru.
Kas keegi oskab antud piltide põhjal tuvastada mis variandiga täpselt tegu on?
2. Nagu näha on olemas mingid "External AV source 1" ja "External AV source 2". Kas nood on mingid AV sisendid ja kui on, siis millelel nad on (iPod, mälupulk, jne) ja kus nad asetsevad?
3. Kas pildil nähtav soft on viimane mis sellele autole saab või on vaja uuendada (kui vaja uuendada mis too maksaks ja kus teha saaks ja mis too annab see uuendus)?
4. Kas ja kellelt on võimalik saada Ida-Euroopa navi kaardid (võimalikud uued, mis sellele aparaadile sobivad) ja mis too maksta võiks?
Siin siis pildid ka -
https://onedrive.live.com/redir?resid=44EAF5A9E4FECBB8!2418&authkey=!AAUuIDQ5y8t1rog&ithint=folder%2cjpg
Loodan, et saate aidata mind nende küsimustega.
Suured tänud.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 30.05.16 21:08 Tsiteeri
Soov on telefoni valmidus paigaldada sõidukisse ?
Lihtsam midagi kufatec-ilt tellida ja külge installida siis juba, toimib nagu originaal sinihamba baasil ja telefoni nupu alt toimetav.
sogt2012
postitati 30.05.16 21:29 Tsiteeri
Ei.
Autos iseenesest on telefon olemas, see Motorola oma.
Lihtsalt Parrot on oma Waze + muusika + tel selline universaalne.
Küsimus rohkem selles, et kas on mõistlikum Parrot panna või nikerdada kuidagi olemasolevad asjad toimivaks.
Kuigi ilmselt näiteks kiiruskaameraid ei saa vast ka uusima plaadiga sellele konkreetsele navile...
Kui oma muusikat õnnestub läbi originaal audio lasta (AV sisendite kohta eelnevalt küsitu), siis äkki on odavam need olemasolevad asjad tööle saada, aga äkki on lihtsam/odavam see Parrot paigaldada...
Sellepärast uuringi erinevaid variante, et saaks numbrid kokku lüüa ja otsustada, et mis oleks parim variant, nii rahalises mõttes kui kasutus mugavuse poolelt.
Aga selleks vajja tuvastada kõikse pealt see audio süsteem, et siis saab Parrotist adaptorite/juhtmete hinnad, siis saab oma paigaldajaga rääkida, jne...
Kui kõrvale saaksin teada need asjad mis puudutavad navi+sisendeid, noh siis saabki plussid ja miinused kokku lüüa ja otsustada, et kas ja mis ja kuidas.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 31.05.16 03:11 Tsiteeri
2G high, ilmselt 6 kõlariga ilma woofrita basic süsteem.
AV sisendid on nö süsteemis aktiivsed aga füüsiliselt pole sul ilmselt neid installitud, midagi keerulist ja kallist seal pole, et need tööle saada. AV1 otsa saad panna näiteks iphone vmi ja naudi waze jne:)
On sul kindalaekas ka mingi box(AMI, cdbox) installitud või toodud sinna välja mingi nö ühenduspistik?
Plaadi saad ostuabi rubriigi alt: http://foorum.audiclub.ee/forumdisplay.php?fid=72 , siin mõned, kes 2G plaate kõrvetavad.
Võid ka ise teha:
https://a6retrofit.com/mmi-2g-navigation-dvd-europa-2016/?lang=BG
sogt2012
postitati 31.05.16 05:27 Tsiteeri
Panin 2 pilti juurde onedrive-i
Kindalaekas on CD box.
Woofrit ei ole jah, vaatasin täpsemalt seal pagasnikus träni tagant :) (küll need universaalid on toredad autod)
Olen alati võimendi olemasolu automaatselt seostanud woofriga, nii ei osanud ka täpsemalt sinna tränii taha vaadata, kui võimendit nägin.
Taga ustes ka 2 kõlari (kohta?). Et siis äkki 10 kõlariga süsteem või on osad restid lihtsalt seal standardselt olemas veel parema audio süsteemi jaoks?
Kui AV sisendid olemas, siis saan ma aru, et nende valmidus on olemas, aga otse mingeid pistikuid ei ole (et tuleb mingid juhtmed osta ja ära ühendada)?
Kui asi toimib, siis kas ainult iPhone/iPod või saab ka Androidi telefoni sinna ühendada?
Kui asi ühendub, siis egas ometi seda Waze-i sinna auto monitori ei saa kuvada, selleks peaks ju MirrorLink või Android Auto või iPhone CarPlay toimima (nii olen mina asjadest aru saanud)?
Saan aru, et muusika saatmine läbi selle (suht vana siiski) süsteemi on üks asi, aga Waze-i saatmine ....
Nagu näha teadmise janu on suur ja ilmselt tuleb mõni küsimus veel vastavalt siin saadavale teabel.
Plaatide koha pealt tänud info eest.
Ühe unustasin veel küsida... Sorry :)
Kas sellel 2G High süsteemil on parkimiskaamera valmidus ka kohe olemas, et saaksin kaamera panna?
Gunnark
postitati 31.05.16 06:47 Tsiteeri
Waze seal tulema ei hakka jah:).
Kõlari katted, paraku ei tähenda, et kõlar seal taga on, see koodikleebis, mis autos või hooldusraamatus, sealt sisesta koodid siia:
http://prsearch.planetvag.com/
Saad ehk täpse pildi, millise audio süsteemiga tegu, b8-l oli nö basic võimuga 8 kõlarit, palju neid C6-l täpselt ei tea, eilse teema põhjal "Ask basic" võimendi juhtmestiku järgi tundub, et 6 aga ei pruugi fakt olla.
Pisut lugemist selle AV1 ja AV2 kohta:
http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/external-av-source-1-2-mmi-2834685/
http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/tv-tuner-installation-mmi-change-fbas-unit-2828960/
sogt2012
postitati 01.06.16 06:55 Tsiteeri
Ainuke asi mis mma sellest nimekirjjast teada sain audio ja navi kohta on -
PRCode: 7Q2 = Navigation system with color screen
Ülejäänud on muud asjad.
AGA, mis asi see on :) :) :) -
PRCode: E02 = Special supply scope for Indonesia
Seda ei olnud kleepsu peal, aga viskas välja siis kui ülejäänud koodide seletused :)
Gunnark
postitati 01.06.16 07:39 Tsiteeri
Kirjuta või käi Audi Tallinnas ära, saad korraliku varustuse nimekirja pdf formaadis, seal see nimekiri pikem. Kas Parroti tellimisel ei piisa neile infost, et sul 2G high, tv ja ilma Boseta süsteem?
Parroti puhul on jutt sellest?
http://handsfree.ee/PARROT-handsfree-seadmed/Parrot-ASTEROID-Tablet
sogt2012
postitati 04.06.16 15:01 Tsiteeri
See sama jah.
Sellel lehel hind muidugi selline pea 2x kallim kui mina olen netist leidnud, aga noh...
Eks iga kaupmees teab mida ja kui kallilt ta müüb :)
Parrot enda klienditugi tahab VÄGA täpselt teada, et mis seal autos on. Nii et ilmselt tulebki Audi esinduses ära käia...
Lootsin, et saab ise hakkama, aga näe, ei saa ilmselt.
Gunnark
postitati 04.06.16 16:29 Tsiteeri
Piisab ka emailist(kindluse mõttes võid koopia tehnilisest passist lisada) või telefoni kõnest.
Digital Sound Package
-J525 (MMI high) A6 4F
With the premium MMI system the Digital Sound Package -J525 is fitted at the rear on the infotainment rack in the boot.
There are two versions:
a) BOSE sound system
b) 6-channel DSP sound system
b)
General system description, Digital Sound Package -J525
The Digital Sound Package (DSP) -J525 in its standard version uses six audio channels. 10 speakers are connected to the DSP. For automatic volume control (GALA) the DSP receives data over the MOST bus from various control units on the drive train and convenience system data buses.
If the vehicle is fitted with a voice control system, a microphone -R164 for the purpose is connected on the amplifier in the roof module. The microphone signal is transmitted digitally over the MOST bus to the voice control system.
Hind on nagu on, kõik tahavad teenida:D
https://store.parrot.com/uk/asteroid/292-asteroid-tablet-3520410008207.html
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
