Pealkiri: Audi 100 2.8 Õlitule süttimine pööretel. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1046)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 30.05.16 18:27 Tsiteeri
Tere. Mure selline, et soetasin endale mingiaeg audi 100 2.8Q 128Kw . Ükshetk kärras kellaplokk läbi.
Peale kellaploki vahetust siis lööb armatuuris mingil pöördel õli tule põlema. Pööret ei oska öelda, kuna panin kellaga kellaploki.
Kas kahtlustada õli surve andurit või madalat õlisurvet ise?
Ja kui andur, siis mis värvi andur on?
Tänades, sander
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 02.06.16 20:22 Tsiteeri
Kas sul on seal lühikesed või pikad kellad küljes praegu? Enda omal oli ka ostes nii, et viskas sõites seda õlitule märki autochecki ja piiksus. Põhjuseks oli mul vähemalt see, et õlirõhu näidikul oli juhe tagant ära ja siis plokk niiöelda ei saanud andmeid õlirõhust ja pistis karjuma. Aga ta peaks mingitel kindlatel pööretel seda alles tegema hakkama, sest tal on minuteada 2 andurit. Üks vist oli 0.3bari peal(Ei oskagi öelda, mille jaoks nii madalat rõhku vaja mõõta) ja teine oli äkki 1.8 bari, aga see teine peaks alles siis karjuma pistma, kui mingitel kindlatel pööretel seda rõhku pole. Kui õieti mäletan, siis mul hakkas 2000rpm pealt vilkuma ja karjuma. Ise väga ei usu, et sul selle rõhuga mingi teema on või andur läbi, pigem on sul see teema seoses kellade vahetusega.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
