Pealkiri: Veovõlli polt lukustab laagri Audi 80 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1489)
z2mper
Registreerunud 08.02.13
postitati 30.05.16 15:48 Tsiteeri
Kas kellegil kunagi sama probleemi olnud?Kui veovõlli otsapoldi ära pingutan siis ratas enam ringi ei käi paremal pool,vasakul käib ilusti ringi peale pingutust.Lihtsalt ei saa aru mis valesti saab olla
postitati 30.05.16 16:02 Tsiteeri
Vale veovõlli ots, pood vastu käändmiku kinni.
z2mper
postitati 30.05.16 16:29 Tsiteeri
Mõlemad otsad said uued ostetud ja samasugused aga ühel pool ainult poob kinni,siis peaks äkki mingi muu viga olema?Üks võll oli pikem kui teine natukene arvan et panin õieti tagasi aga kindel pole,kumb pool pikem peaks olema
postitati 30.05.16 17:10 Tsiteeri
Siis tuleks esmalt see välja selgitada :)
postitati 30.05.16 18:04 Tsiteeri
Kui enne kinni ei poonud, siis ilmselt läksid kogemata vahetusse.
postitati 30.05.16 18:52 Tsiteeri
Ise küsid ja ise vastad.
z2mper
postitati 30.05.16 19:16 Tsiteeri
Said ikka õieti,proovisin vana otsa korpust niisama ilma võllita rummu panna ja ei poonud kinni kui poldi ära pingutasin.Huvitav on see, et vana ja uus on mõõtmetelt samasugused ja teiselpool autot ei poo midagi kinni.Minujaoks müstika
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.05.16 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: z2mper
Vaata jälje järgi kuskohast ta poob, ja vajadusel lihvi, puhasta. On isegi mõõdukat treimist ette tulnud, et asjad ringi käima saada.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
