Pealkiri: . (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1200)
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 30.05.16 14:43 Tsiteeri
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 30.05.16 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Cliche
Oskab keegi ehk mind aidata võimendi ühenduse pin "layoudiga", et ära tuvastada millised on kõlarid ja mis mitte, vajalik siis subwoofri ühendamiseks. Googlist leidsin ainult bose-i oma, aga tundub, et need ei klapi omavahel, kuna endal on teatud tühjad, mis seal täis on.
Läheb vist su pildiga kokku, 6 kanaliga Ask võim, vähemalt 17 ja 5 tühi nagu sul ja 27 ka oleks nagu õiges kohas, see roheline-violetne vms, kui pilt ei peta!
32-pin connector
1 - +12V (terminal 30)
2 - Earth (terminal 31)
3 - Bass loudspeaker front left (+)
4 - Bass loudspeaker front right (+)
6 - Door loudspeaker front left (+)
7 - Door loudspeaker front right (+)
8 - Door loudspeaker rear left (+)
9 - Door loudspeaker rear right (+)
15 - Bass loudspeaker front left (-)
16 - Bass loudspeaker front right (-)
18 - Door loudspeaker front left (-)
19 - Door loudspeaker front right (-)
20 - Door loudspeaker rear left (-)
21 - Door loudspeaker rear right (-)
23 - Microphone for J507 (+)
25 - Analog input (+)
27 - Loop break diagnostic wire
28 - Microphone for J507 (-)
30 - Analog input (-)
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
