Pealkiri: K: Kus asub Audi 200 TQA 10v bensiinipump (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 2663)
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 13.05.05 12:33 Tsiteeri
Küsimus siis bena pumbas... kust pääseb benapumbale kõige paremini ligi... või kust talle üldse ligi pääseb. istme all ma teda ei näinud. kas ta on auto all? Vaja ta nimelt maha saada ja taastamisse viia. Seoses taastamisega veel küsimus sellise koha kohta... mida olete kuulnud... olete ise käinud? kogemused ja kommentaarid paluks.
http://www.hot.ee/bensiinipump/
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 13.05.05 12:34 Tsiteeri
Ahjaa.. kui on vales teemas, siis tõstke ümber kuhugi kus on õigem.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 13.05.05 12:36 Tsiteeri
Luuk asub pagasiruumi vaiba all, kohe tagaistme seljatoe taga. Kui probleemiks on undamine, siis ma ei hakkaks kohe pumpa vahetama, enne tasub vahetada filter (kapoti all) ja/või panna paaki kütust juurde (kui seal peaks seda vähevõitu olema).
Ulvar
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 13.05.05 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
probleemiks küll undamine... aga ei jää see undamine vait ka bena lisamisega. ja tundub, et sellel masinal on ka bena surve andur peale pandud... koledalt kõigub 2-5bar. tühikäigul töötades. Uut ei ole plaanis panna... vaid lasta vana üle vaadata ja ära renoveerida.
kas bena filter kapoti all on see plekist õllepurgisuurune "junn"? mis uus selline maksta võib?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 13.05.05 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
Seesama jah. Hind oli vist midagi 180 eegu kanti.
Ulvar
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 13.05.05 12:56 Tsiteeri
käisin taastamas selle sama mehe juures oma pumpa. Sõitsin autoga umbes 30000 km ja töötas hästi. Peaks vist siiani töötama korralikult aj hääletult.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 13.05.05 13:04 Tsiteeri
Mul undab ka ja 2 aasta jooxul pole siiani kotti jooxnud, kui tahad kõrvuti panna ja kuulata siis võid helistada. olexki huvitav mõnda teist undavat kuulata:)
tel: 51 00 600
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 13.05.05 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Reix
tel: 51 00 600
minu oma praegu kuulata ei saa kahjuks... aga sinuoma kuulaks küll millalgi. Aku lihtsalt on seistes tyhjaks saanud ja tõin ta koju laadima... auto ise aga parklas.
ja seisab sellepärast, et pole veel minu nimele võetud... st. pole üldse veel arvele võetud
Kotkas
postitati 13.05.05 14:35 Tsiteeri
sa hollow elad Kalamajas vist? Ma ka sealkandis pesitsen. Oleks tore su Treser teine kord üle vaadata. Saad ka minu undavat pumpa kuulata :)
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 13.05.05 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
hetkel auto mustamäel... aga siis kui ta regatud saab, siis kalamajas. kuna auto pole arvele võetud, siis pesitseb ta tallinna ARKile väga lähedal, et saaks kohe ARKi kui regamiseks läheb, et ei peaks ilma numbriteta liiklema.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.05.05 15:38 Tsiteeri
Olen ka kalamajast pärit ja tuleks ka millalgi seda imelooma kaema:)
Quattro.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 13.05.05 15:41 Tsiteeri
eks ma annan siis teada kui kaeda saab ;)
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 08.06.05 20:51 Tsiteeri
ikkagi teema aktuaalne.... kus asub 10v 200 penapump... üks väidab et paagis teine et pagist väljas autoall...
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.06.05 06:16 Tsiteeri
ma usun, et ulvari vastus oli piisavalt ammendav.
www.eksperthooldus.ee
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 09.06.05 07:03 Tsiteeri
see mis ulvar ütles sinna pääsen ma täpselt sedasi ligi, et ma pean pakiruumi põrandapolstri lahtikiskuma. ei usu, et sellele nii loll juurdepääs on tehtud... samas on seda undamist auto all kuulda palju rohkem kui autos sees. võibolla 20v'l on see seal aga kas 10v ka on ta seal?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.06.05 08:18 Tsiteeri
No kui sa ei usu miks sa siis üldse küsid??
Sinu masina häält kuuldes jäi mulje, et viga pole bensiinipumbas. :P
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 09.06.05 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
kui benapump 5,5bari asemel lööb kütust ette 3,9bari... siis teebki masin sellist häält... aga auto oli vaja ära liigutada
rass
postitati 09.06.05 08:41 Tsiteeri
just nii "loll" süsteem ongi, kuigi minumeelest oluliselt targem süsteem kui põhja all ringi roomata ja pumpa koos filtriga soola ja sita sees hoida, kisu aga polster lahti ja võta pump välja ja asi mutt.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 09.06.05 08:42 Tsiteeri
3,9 bar'iga ei tee see masin enam sellist häält. Ilmselt on keegi midagi valesti mõõtnud või millegagi eksinud. ;)
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 09.06.05 08:45 Tsiteeri
benasurvet käisin mõõtmas spitsteri hannese juures... ma arvan, et ta teab mida räägib
ok oskab keegi siis soovitada kuda ma selle polstri sedasi kätte saan, et seda ära ei lõhu?.. on ta liimitud... või kuskilt altpooolt kruvidega kinni?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 09.06.05 08:46 Tsiteeri
Ega see näidik juhuslikult hoopis juhtrõhku ei näita, s.t. et kuhu ta ühendatud on?
Ulvar
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 09.06.05 08:47 Tsiteeri
hannes pani kapoti alla oma rõhunäiduki
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 09.06.05 08:54 Tsiteeri
"Kapoti alla" on lai mõiste.
Ulvar
hollow
Auto: BMW 325i
Ulvar
kapotialla sissetuleva benavooliku otsa
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 09.06.05 11:35 Tsiteeri
nii... sai siis polster lahti kakutud... selle all luuk, seal all voolikud ja juhtmed. ok. võtsin asja lahti... luugi küljes benanäidiku andur... voolikud lähevad benapaai põhjua mingi junnikülge mis on 3 poldiga benapaagi põhjakülhjes kinni. 2 juhet ka läheb selle külge. ok ma oletan, et tegu benapumbaga... aga kui ma nyyd need 3 polti lahti keeran, siis kas on parem kui penapaak oleks tyhi? või ei jookse ta sealt välja kui ma selle lahti teen?
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
