Pealkiri: 2.0 85 kw ABK puterdab külmalt tühikäigult kiirendades (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1413)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.05.16 08:48 Tsiteeri
ABK mootorile on mingi kala külge tekkinud.
Käivitub väga hästi.
Kohapeal gaasiga mängides läheb pöördesse normaalselt.
Paigalt võtab normaalselt.
Kui 1 käiguga vaikselt hoovis edasi liikudes vahepeal gaas täiesti maha võtta ja pärast seda jälle gaasi vajutada, siis puterdab. Vajutan gaasi küll, aga pöörded ei tõuse ja mootor tahaks nagu välja surra. Aga päris ei sure ka. Kui sidur ära lahutada, jääb tühikäigul normaalselt tööle. Kui gaasi rohkem juurde anda, siis tõmbab kruusa peal sussi ringi ja hakkab jälle minema. Aga vaikselt 1 käigu ja 1000 ... 1500 pöördega gaasiga mängides sõita ei saa, kui mootor veel külm on. Kui mootor on juba soe, siis kaob probleem ära. Suurematel pööretel on kõik normis.
Milles võib olla viga? Kust otsast harutama hakata? Mida ja kuidas kontrollida?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.05.16 09:35 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti? Temp.andur?
www.teemetünni.ee
hundux
postitati 30.05.16 09:48 Tsiteeri
Kuidas neid kontrollida?
postitati 30.05.16 15:09 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti ei toimiks, siis ta käivituk kehvasti. Tavaliselt muidugi kummiluti seest juhtmed puru.
Temp andurit kontrollida arvutiga.
Vaata üle ka vaakumvoolikud, sellel mootoril muidugi vähe. Samuti kontrolli ega õhufiltri ja segusiibri vaheline lõdvik ei oleks katki.
Vaheta kõik filtrid esmalt ära, siis kõiks süütesüsteem korda teha-vahetada jagaja kaas, rootor, juhtmed ja küünlad.
hundux
postitati 06.06.16 09:30 Tsiteeri
Paistab, et see puterdamine esineb üsna suvaliselt ja ei sõltu mootori temperatuurist. Mõnikord puterdab ja mõnikord on kõik normaalne. Suurematel pööretel ja koormusel ok kõik korras, aga paigalt võttes mõnikord puterdab.
Küünlad ja juhtmed on hiljuti vahetatud. Jagaja kaas ja rootor paistavad normaalsed.
Kas peaks ikkagi kõigepealt kaane ja rootori välja vahetama või tasuks midagi muud veel kontrollida?
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 07.06.16 17:57 Tsiteeri
Kõigepealt võta armatuuri alt releeplokist relee nr. 30 välja, kaas maha ja kontrolli või lase kontrollida kellegil kes asja jagab, ega pole külmjooteid relee trükiplaadil.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
