Pealkiri: Küsin nõu pukseerimise kohta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2861)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 28.05.16 21:46 Tsiteeri
Tere, mure siis selline. Maal isa juures vedeleb aia taga 3 laipa: Mazda 626, Ford Sierra ja mingi omaehitatud traktor kaaluga max 600 kg(mootor puudu). Plaanis plats puhtamaks saada ja mõte oli kuusakoskisse viia. Asi pole nii väga raha taga ajamises, vaid pigem koristamises. Igastahes kõik riistapuud on kõrge heina sees juba umbes 10 aastat seisnud ja korralikult maa sisse vajunud. Kõik seisavad arvatavasti velgede peal praeguseks. Ning küsikski nõu, mis on kõige parem nipp siukseid vanu peldikuid ära pukseerida? Et külateele jõuda, peab ühest mäest ka veel üles rühkima, pukseeriv auto on 100 C4 2.5tdi. Olen kuulnud konnaga pukseerimisest, aga see vist eeldab, et tagumine sild on täiesti veerev ja korralike rehvide peal. Kas kellegil on äkki kogemusi või mõtteid, mis kõige targem antud olukorras oleks? Sinna suure treileriga ligi väga ei pääseks, ning see treileriga jebimine pole vist väga odav lõbu.
a.
postitati 28.05.16 21:59 Tsiteeri
Mõni naabrimees lohistab traktoriga ära.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 29.05.16 03:54 Tsiteeri
Kuusakoskist auto järgi kutsuda.
Ardo100
postitati 29.05.16 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Kuusakoskist transport võtta on tasuline ja traktorist küsib ka raha. Konna rent on 20 eur päev. Mõtlesingi et kellel on kogemusi konna kasutamisega. Ja kui tagasild on blokeerunud kas sinna a la mingeid lisarattaid lisaks saab ka huvitav panna. Et asi poleks suur haagis vaid jääks pukseerimise piiresse. Mäkke lohistamise pärast ei põe, see 2.5tdi on tummine küll.
a.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 29.05.16 19:21 Tsiteeri
Konnatarbeks peaks olema veetaval autol kindlustus, seega tasuline ka see. Lisa rattad on üldjuhul nii pisikesed, et on võimalus lihtsalt murukamarast läbi vajumisele ning ikka ei liigu.
Ardo100
postitati 29.05.16 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Nojah, samas kõik need peldikud on arvelt maas iidamast aadamast juba. Lisarattad mõtlesin panna tee peal alla, et blokeerunud rattad kruusateed ei künnaks. Samas rattad kannatab ehk lahti sõita ja ehk mõni rehv võtab õhku ka sisse. Siis poleks hullu midagi. Minu isa nägemus asjast oli kõik need 3 laipa relakaga ära hekseldada, pange tähele - isegi mootorid. Ja kogu see varandus mis sealt tuleb lappaks ta oma miniatuurse üheteljelise käru peale ja viiks oma a-klassi mesaga kuusakoskisse. Aga hakata arvestama töökulu, relakakettaid, kütusekulu 3 sõiduki juppide transpordiks siis oujee.
a.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 30.05.16 04:57 Tsiteeri
Odavam ja kiirem on siis juba mingi vanaraua vedamisega tegelevale firmale helistada ning öelda, et viige ära.:)
VRB Motorsport
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.05.16 05:32 Tsiteeri
Noh, kui ei taha maksta ei ühe ega teise asja eest, siis otsi ajalehekuulutustest persoonid, kes su mure hoobilt lahendavad. Mõned äkki annavad paar senti jäätiserahagi.
Kui ise viitsiksid aega kulutada ja ka veidi münti, siis saaksid oma kulud kaetud ja tiba taskurahagi- metalli kokkuostuhind ei ole ammu juba 36EUR/t. Mootoreid ei pea tükeldama- parem võta lahti ja eralda AL, malm ja CU, AU, AG. Pappi tuleb nagu putru taevast!
Edu!
Auto: 6x4x4
postitati 30.05.16 06:10 Tsiteeri
Neid kuradi metalliste on igas maakonnas, viivad lausa siis kah minema kui ise ei taha :(. Võta kasvõi kuldne börs ette ja helista mõnele - saad pildi palju selgemalt ette kuidas asjad nendel käivad.
Ma sellistlaadi tegelastega kokku puutunud ja päris keeruline oli neid vanametallist mingi aeg eemal hoida kui nad juba hunniku ära olid näinud. Osa läkski lausa teadmata kaduma, aga kus tegijaid seal nägijaid - väike telefonikõne ja asjad paugust laabusid ning vabandati ette ja taha.
Mis nüüd sellesse "relakaga hekseldamise" suhtumisse puutub on vist igal nõukogude aega näinud isikul lausa veres :(. Et ka see on kõik lisakulu - no lihtsalt ei mahu vist kellelegi neist pähe :(. Ma ise samuti olnud sellega püsti hädas - mis kõige parem, töö tegijaks võiks ju ikka mina ise olla, et noh mis see siis ära ei ole :D:cool::D. MY *SS ma sellist lollust teen, isegi heade suhete säilitamiseks mitte!
postitati 30.05.16 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo100
Ja kuhu muu sodi - polstrid, plastikud, kumm jne läheksid? Lõkkesse või kuhugi kraavipervele?
Ardo100
postitati 30.05.16 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Sõidavad autodega kaasa, seal samas on jäätmejaam. Metsa alla pole pointi loopida, mets pole prügikast. Oma lapsi ei viitsi küll 10 aasta pärast prügimäkke seenele viia.
a.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
