Pealkiri: Kliima lülitub välja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1923)
kubias
Registreerunud 26.07.10
Auto: audi a6 1,8
postitati 28.05.16 05:01 Tsiteeri
Tere mure selline, kui kliima sisse lülitan hakkab pump tööle ja vent aga töötab ainult 2 kuni 3 sekuntit siis lükkab välja ja enam sisse panna ei lase jätan auto seisma panen uuesti käima siis laseb, autoks a8 96a 2,8 128 kw.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 28.05.16 07:01 Tsiteeri
Kõige elementaarsem oleks vast uurida, kas süsteem on ikka täidetud.
aaron
Registreerunud 07.01.15
postitati 29.05.16 18:43 Tsiteeri
Mul sama mure ja süsteem on täidetud ja mul veel selline huvitav asi et kui sõidad ja sisse lükkad siis jääb tööle ja puhub külma. Töötab nii kaua kui autoga kuskil seisma jääd ja enam sisse ei lase lülitada enne kui seisma ei jäta. Tegemist audi a6 c4 1.9 66kw
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 30.05.16 19:00 Tsiteeri
Kontrolli kas kliima radika ventikas ringi käib.
Kõlab täpselt nii, et jahutust kohapeal ei ole. Siis läheb rõhk käest ära ja asi jääb seisma.
Seepärast on vahel ka sõidu ajal jahutus olemas - õhk liigub.
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.05.16 19:39 Tsiteeri
Kasutan omavoliliselt võõrast teemat, sümptom täpselt sama, lülitab end peale käivitust 2-3. sek. sisse ja siis klõps välja. Süsteem värskelt täidetud ja vendid töötavad kui sisse lülitatud. Lugesin ka veakoode, üks viga on sees, aga pole kondiga jamanud ja ja ei saa nagu aru mis ta minust tahab.
Veakood Tegu siis b4 Avandiga, 1,9tdi 1994, automaat.
madjs
postitati 03.06.16 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Viga käes, kondi pumba pöörete anduri juhe oli rüü sees pooleks. Et seda tuvastada sundisin pumba tööle vägisi, reeleed kokku vajutades ja jälgisin siis arvutiga andmeid, pumba pöörded 0 ja rihma läbi libisemine 0. Kuigi külma puhus kui sai sunniga pumpa töös hoitud. Edasi oli juba juhtmepuntra arutamine ja kokku jootmine, töötab mis müriseb.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
