Pealkiri: a6 c6 3.0tdi madalal pöördel jõuetu! (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2868)
iffiff
Registreerunud 16.04.16
Auto: audi a6 c6 sline 3.0tdi
postitati 27.05.16 20:21 Tsiteeri
Mure selles, et ennem 2000 pööret minekut ei ole! Ühtegi veakoodi ka pole. Proovitud sai ka õhulugeja vahetust tulemust polnud. Oskab keegi midagi soovitada või mõnda diagnostika kohta.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 27.05.16 21:09 Tsiteeri
Ega sealt vist väga polegi oodata midagi.
Kusagil oli välja toodud, et föön ärkab vist alles 1800rpm ja korralikult lükatakse foon taha alles 2500rpm.
Oli vist midagi sedasi tehase seades.
Ilma laadimiseta sealt midagi loota polegi.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 27.05.16 21:15 Tsiteeri
Edasi peaks ta ikka minema. Diislil väänet palju ja 3l peaks iga pöördega edasi liikuma. Tekkis see jõuetus järsku?
iffiff
postitati 28.05.16 08:56 Tsiteeri
Algul oli vahel tunda, et kiirendades pole päris õiget minekut. Aiapikku on see nagu süvenenud, seda on tunda sest hapniku poolest jääb nälga. Niisked jahedad õhtud ja hommikud liigub kohe kergemini.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 28.05.16 14:03 Tsiteeri
EGR toimetab veel? Vb on sisselase nõgiga täis kasvanud. Ja seda mitte õiget minekut võib mõjutada kast, kas parasjagu on turbiin lukus või mitte.
iffiff
postitati 28.05.16 14:47 Tsiteeri
Egr ja kolded sai aasta tagasi kõik maha võetud ja puhastatud, neis ma viga ei usu ja kohalt minnes turbiin minu aru lukus olla vaevalt saab. Olen täheldanud, et vahel järsult kuskil tagasi pööret tehes tuleks nagu jõud tagasi, aga võimalik, et lihtsalt tundub nii. Ise ma kahtlustaks turbo rõhku.
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 28.05.16 18:51 Tsiteeri
Netist erinevaid graafikuid vaadates siis hakkabki kuskil 2000 juures lajatama. Üks võimalus on mõne omasugusega joonele panna.
iffiff
postitati 28.05.16 18:58 Tsiteeri
Joonele panemisel pole mingit mõtet, tean kuidas ta ennem liikus ja on sõidetud ka ennem sama mootoriga masinatega. See, kuidas ta hetkel sõidab pole normaalne.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 28.05.16 20:28 Tsiteeri
Äkki mingi teema sisselaske koldes olevate pöörd labadega? Tahmab ka muidu?
postitati 28.05.16 20:47 Tsiteeri
Õhu ja küttefilter vahetatud?
Kui need korras, siis korralik diagnost. Tuleb katsetada erinevaid täiturseadste töid ja vaadata parameeetreid. Kindlati võib olla ka veakoode, mis abistavad.
Kert85
postitati 28.05.16 22:05 Tsiteeri
Õhulugeja vahetust proovisid juba, aga mis selle näit piinates välja jookseb?
iffiff
postitati 29.05.16 09:41 Tsiteeri
Kahjuks õhulugeja näitusid ei tea. Auto on korrapäraselt hooldatud ja filtrites asi kindlasti pole. Tahma olen ainult korra tagant välja saanud, kui korralikult spordipeal kohalt läks, siis ka kergelt. Eks peab kuu algul leidma mõistliku koha diagnostiks. Oskab keegi soovitada, kuhu minna ja kellest ka tolku oleks?
Maku
postitati 29.05.16 10:31 Tsiteeri
Võta õhulugeja pistik lahti ja proovi siis.
iffiff
postitati 29.05.16 16:38 Tsiteeri
Käisin proovisin erilist vahet ma ei täheldanud. Kas lahtise õhulugeja juhtmega ei peaks mootori tuld põlema võtma?
postitati 29.05.16 17:26 Tsiteeri
Kust kandist pärit ka olete, siis osatakse ka soovitada
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 29.05.16 17:32 Tsiteeri
Enda masinal oli sama mure, käisin diagnostis Tartus mt autohoolduses spetside juures. Arvati, et asi võib turbos olla, et käib raskemalt ringi, kuid pead ei andnud. Soovitati Tauf Autost ka arvamust küsida. Probleemiks oli siis madalalt jõuetus ja kippus tossama ka. Samuti veakoode ei esinenud ja õhulugeja vahetus ei aidanud.
iffiff
postitati 29.05.16 17:45 Tsiteeri
Oled sa sellele lahenduse saanud, milles siis asi on või on ikka endine?
andzz
postitati 29.05.16 17:50 Tsiteeri
Selle diagnoosi sain alles selle nädala algul, et pole veel väga jõudnud süveneda. Samas mõned väidavad, et madalalt need diislid ei tõmbagi, et sealt 2000rpm hakkab looma. Lasin vahepeal chipi peale panna, mis leevendas kindlasti seda, vähemalt minu jaoks. Madalalt jõudu rohkem ja suitsu pole ka veel täheldanud, kuigi see ei pruugi olla üldse mingi lõplik lahendus, lihtsalt oli selline võimalus.
iffiff
postitati 29.05.16 17:55 Tsiteeri
Madalalt jõuetu ta olla ei tohi. Siiani ei oska mulle ka keegi tarka öelda. kui saad sellele lahenduse anna teada.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 30.05.16 18:44 Tsiteeri
Ennast kimbutas eelmine suvi sama asi. Väga soojade päikesepaisteliste ilmadega oli auto tunduvat jõuetum kui muidu. Õhtul jahedama õhuga oli tundavamalt jõulisem kiirendus tagasi. Veakoode ei leidnud mitte ühtegi. Ise kahtlustasin ka nii õhulugejat kui turbo labade kinnijäämist, aga ei kumbagit. Tuli jahe sügis ja külm talv ja probleem siiani pole märku andnud.
Endal mõlemad sisselaskekolded vahetatud 4 aastat tagasi. Ise küll neid ei vahetanud, seega ei tea, mis seal sees toimuda võib täna. Sai käidud ka diagnostikat tehes sõitmas ja muidugi tol õhtul sümptom endast märku ei andnud. Mõned võimalikud variandid et, egr teeb trikke ikkagi või kas on võimalik õhujahuti ei täida oma eesmärki mustumise tõttu?
iffiff
postitati 31.05.16 19:16 Tsiteeri
Jaheda ilmaga on parem, aga pole ka päris ok. Õhulugeja juhe sai ka proovi pärast maha võetud, natuke justkui oleks parem aga võimalik, et lihtsalt tundub. Lahtise juhtmega sai sõita kaks päeva ennem kui mootorituli süttis. Diagnostikat võib pakkuda Tallinnas või selle ümbruses.
quattrodiisel
postitati 31.05.16 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: iffiff
http://tuner.ee/kontakt/
Broneeri aeg ning saad kindla vastuse, milles viga.
iffiff
postitati 31.05.16 19:36 Tsiteeri
Tänud järgmine nädal üritan ära käia.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
