Mure A4 b8 2012 a. 2.0tdi haagispistikuga. Esimest korda kui kasutasin töötas ilusti. Nüüd millegi pärast enam voolu ei tule, inikaatoriga proovisin
kõik klemmid läbi ja ei midagi. Juhtmed terved ja klemmid nagu uued. Kas kusagil on olemas kaitse?
Mure nr. 2 veljed rõhuanduritega, kas müügil mitmesuguste koodididega, on seal vahet, saan ma kuidagi ilma rehvi maha võtamata ka teada milline mulle
sobiks, on mingi variant ka veel et kaitse välja?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.05.16 23:26
Algselt postitas: tarvon
Juhendi järgi 3 kaitset taga paremal (tegu on 2008-12 mudeli variandi kaitsmetega, kui sul FL vb on mingi erinevus).
No. Electrical equipment amps
Fuse carrier (black)
1 Vacant
2 Control unit for trailer 15amp
3 Control unit for trailer 20amp
4 Control unit for trailer 20amp
Kaitse välja b8-l vist ei aita rehvirõhukontrolli 0-ida, sul on vb süsteem, mis töötab läbi abs-i, proovi salvestada rõhud uuesti!
postitati 28.05.16 03:11
RõhuAndureid pole ratastes, vaja ekraanilt resettida.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
tarvon
Registreerunud 22.09.10
postitati 28.05.16 06:12
Rehvianduritega seoses mõtlesin pigem, et kui panen teised veljed, kuidas siis saab asi olema.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
