Pealkiri: 3.0 soojalt käivitus kehv (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2205)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 26.05.16 20:53 Tsiteeri
Soojalt käima pannes hakkab starter vedama, siis käib mingi lõks. Enamus voolust läheb sekundiks maha ning siis hakkab starter uuesti ringi käima ja auto käivitub. Probleem esineb ainult sooja mootoriga.
http://www.audi-sport.net/xf/threads/a4-b7-3-0tdi-misterious-warm-startup-problem.233949/
Midagi sarnast mus siin teemas kirjeldatud. Kas kellegil on kogemusi?
3.0tdi 150kw
postitati 26.05.16 21:08 Tsiteeri
Pihustid, starter.
AudiA4Avant
postitati 26.05.16 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Pihustid, starter.
Millest see järeldus? Link mis ma jagasin oli autol sama probleem, pihustid starter ja aku uus.
Käivitusel käiks justkui mingi relee klõps läbi mis korraks võtab pinge maha.
postitati 27.05.16 07:02 Tsiteeri
Millest järeldus, et veale täpselt sama lahendus on? Pihustid tasuks stendida nagunii, kui mingit ajalugu nende kohta teada pole.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 27.05.16 21:19 Tsiteeri
Antud linki ei lugenud.
Aga....painas sama ilming. Kui mootor kuum, siis peale seismist mingise aja masina käivitades sama teema. Käib nagu väike kilks, starteri poob kinni ja siis veab edasi.
On olnud mõnel ka massi viga ja voolujuhe starterile. Aga julgeksin öelda, et see on 89% pihustist. Kuna mõni pihusti jääb tilkuma, siis survetakt ning kuum mootor ning tekib süütamine korralikult ennem ÜSS ja see lööbki "tagasi". Sellest tekib see heli ja poob ka starteri kinni.
Minul läksid kasutatud testitud pihustid peale ja viga kadus.
Stendis olid 6st pihustist 4 lekkivad.
postitati 30.05.16 20:15 Tsiteeri
Kas pihustite ostukuulutusest võib järeldada, et praegused stenditi ja vigased?
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
