Pealkiri: a6 c6 3,0td õlifiltris õlitase langeb (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 5284)
illukas
Registreerunud 05.08.14
postitati 25.05.16 10:01 Tsiteeri
mootoriks 3,0td 2007a
Peale päevast seismist on auto käivitamine nagu raskem, hakkasin uurima
õlitase oli kõrge, maksimumist ülevalpool, vaatasin kas filtri kopsikus on õli- ei ole
Ehk õlifiltrist jookseb õli minema karterisse ja sellest tulenevalt on õlitase kõrgem.
Kasutusel on mann selle nibu ja tihendiga filter.
Oskab keegi öelda millest see tingitud on?
Hiljuti vahetatud ka sellel kopsikul kõik tihendid, kuna kõige alumine ajas läbi ja plokk oli pealt õline (samas käivitushääl on nagu koguaeg olnud).
http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn.com/00/s/MTM1MFgxNjAw/z/8a8AAOSwPYZU21S7/$_1.JPG
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 25.05.16 10:33 Tsiteeri
Sellel mootoril on tüüpiliseks probleemiks ka pihustid. Sellega seoses võib ka diislit karterisse sattuda ja õlitaset tõsta.
Kas pärast käivitust läheb tase normi? Kas õlil on diislilõhn juures?
illukas
postitati 25.05.16 11:30 Tsiteeri
diisli lõhna juures ei ole, pärast on tase normis
nagu mingi tagasivoolu klapp ei töötaks
Diisli lõhna juures ei ole, pärast on tase normis.
Nagu mingi tagasivoolu klapp ei töötaks.
postitati 26.05.16 16:46 Tsiteeri
Suvalisel, ka üliheas korras või täitsa uutel ja sissesõitnud (päris liinilt tulnuna nad kõik võtavad alguses õli) diiselautodel, on õlil pisuke diislilõhn juures.
Sest rõngastest rändab ottomootoril ALATI midagi mööda. Teras vastu malmi ei ole ideaalne tihend selliste rõhkude puhul nagu seal on.
Mis reeglina kompenseerib ka klapisäärest sisseimetava/õlirõngast möödalibiseva õli kulu ning siis tekibki autokasutajal tunne, et tema auto "õli ei võta grammigi"
Kui, aga see õlikogus juba märgatavalt hakkab suurenema, siis on reeglina ikkagi rõngaste viga. Ehk siis mööda lendab rohkem, kui klapisäärte kaudu ära jõutakse kulutada.
Filtrisse mahub paarsada grammi õli; mõõda olemasolev õlikogus mootoris ära, pane 300g juurde ja vaata, kas varras näitab.
Ei näita.
Pigem lase rõhud üle mõõta. (käivitamine nagu raskem?? - mismõttes? soe aeg ju)
illukas
postitati 30.05.16 07:32 Tsiteeri
Eks ta mingit õli kindlasti võtab, kuid ütleme nii, et see kogus ei ole märkimisväärne ja hetkel ei ole see probleemiks kuna õlitase taastub peale käivitamist.
Ok see ei pruugi olla ainult filtrist tulev õli, igatahes ta oli peale pikemat seismist kuiv ja õlitase oli kõrgem.
Peale käivitamist mingi 6 tunni möödudes on näha õlitaseme tõus.
Käivitamine raskem- Üritan selgemini väljendada. Selline tunne, et õlirõhk ei ole kohe üleval ja siis asjad käivad raskelt (pingutid lõdvad jne..). Nagu õlirõhk ülesse tuleb on kõik ok.
Lisasin selle kohta video. Seal on ta küll veel ketilõginaga (tänaseks kõik ketid+pingutid vahetatud) aga mul on juba tunne, et see ketilõgin oli just praegusest probleemist tingitud.
13 ja 14 sekundil saaks nagu oma õlirõhu ülesse ja hääl läheb normaalseks. Selline hääl on ainult siis kui ta on seisnud päevotsa, soojast peast või kohe peale esmast kivitamist on ok...
http://illukas.inlink.ee/238i4f7ny/MOV_0014.mp4
EDIT:
Ülesse tuleb leida õli tagasivoolu klapp, kui see olemas on (loogika ütleb, et peaks olema). Kas see on all õlipumba juures või on ta selle õlicooleri kopsiku juures (seal kaks pisikest klappi nagu on)
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-Q7-3-0-TDI-2008-OIL-FILTER-HOUSING-059115397L-A6-A4-PHAETON-TOUAREG-/262044300736?hash=item3d030eb5c0 :g:v7QAAOSwLqFV8qup
illukas
postitati 02.06.16 16:33 Tsiteeri
Ideid?
illukas
postitati 09.08.16 20:10 Tsiteeri
Vahepeal ei ole jõudnud teemaga sügavamalt tegeleda...
Õlitase ei tõuse, paha mõõta lihtsalt, see õlivarras on C6-l selline nagu ta on.
Problem ikka olemas ja midagi suurt muutusi ei ole.
Oskab keegi soovitada Tallinna või Viljandi kandis pädevat audide mootori tundjat?
EDIT:
asjasse puutuvaid veakoode ei ole, õlivahetus tulemas, nüüd hea lähemalt uurida
EDIT2:
leidsin sellise huvitava teksti
oil filter module contains an oil non-return valve
and the short-circuit valve. The oil non-return valve
prevents oil from flowing back into the oil pan from
the oil filter housing when the engine is switched off.
The short-circuit valve is a bypass valve, which opens
when the oil filter or oil cooler is blocked and thereby
ensures that the engine is supplied with oil.
It opens at 2.5 bar.
https://www.onderdelenlijn.nl/upload/parts/100121/5242784/large/3.jpg
Kui mu oma kokku pandi siis olid vedrud ja klapid ilusti olemas ja neid ei näpitud
Tihendeid sellele ette nähtud ei ole, on kellegil aimu kuidas selle "tihendamine" võiks käia poleerpastaga?
http://www.ebay.co.uk/itm/351595265493?clk_rvr_id=1074345916571&rmvSB=true
illukas
postitati 10.08.16 09:58 Tsiteeri
küll teise mootoriga kuid sama mure
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/587325-Warm-start-rattle-solved-on-my-car!
Ehk see keti lõgin alguses ei pruugigi olla ketilõgin vaid puhtalt sellest, et ketipingutitel ei ole alguses õlirõhku, nagu minu puhul paistab olevat
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 12.08.16 17:51 Tsiteeri
Kaevasin, mis kaevasin. Käisin ka Aasta Auto Plussis täna, aga ikka ma targemaks pole saanud, kas miskit taolist on ka 3.0 TDI´l.
Ainuke, mis silma hakkas on VALVE 059103765D ; 059103765C; 059103765B
Aga mitte kusagilt ei leidnud, milleks see on. Kas selle missioon on hoida õli valgumast tagasi karterisse või milleks see hea.
Det 14 jooniselt.
Joonis!!
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 12.08.16 18:43 Tsiteeri
Alati on kõige lihtsam ja odavam esmane abinõu: asenda mitteoriginaalfilter originaaliga, mis tuleb valida auto tehasetähise järgi. Sest kaks varianti, sõltuvalt tootmisajast ja kasutatud filtrikorpusest. Mitteoriginaalfiltrid on väga palju anomaaliad põhjustanud ja säästetud 5-10 eur võib hiljem maksma minna korraliku mootoriremondi
Toomas
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.08.16 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
....... ja säästetud 5-10 eur võib hiljem maksma minna korraliku mootoriremondi
Natuke pingutad vist üle öeldes, et 5-10 raha. 4,2 S-i originaal nt. on esinduses üle 40, Forssis pakutav asendus aga üle 10 raha. Nii et 5-10 või mida? Ja mis firma toodang OE on ei osatud öeldagi.
illukas
postitati 14.08.16 04:09 Tsiteeri
See MANN filter ongi tehasekoodi järgi võetud ja ei tohiks küll olla mingi säästu variant...
80quattro
postitati 14.08.16 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Räägin siin 3,0TDI filtrite hinnavahest: 057115561L. Originaalosa tootja pole oluline, aga kui see isegi on sama, mis järelturul pakutav, siis tooted ise on erinevad. Pange nt. Forsis letil fitrid kõrvuti ja võrrelge;)
Toomas
illukas
postitati 14.08.16 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Mingist manuaalist leidsin, et tagasivoolu klapp peaks olema selle õlifiltri kopsiku sees. Iseenesest seal mingid klapi moodi asjad on, tegin joonisel punase joonega. Pole seal mingit tihendit ega midagi, nagu plekk vastu kopsikut ja all vedru.
http://illukas.inlink.ee/audi_oil/kopsik_alt_jooned.jpg
Teised pildid:
Ega kellelgi ei ole hetkel seda kopsikut lahtisena, saaks uurida natuke põhjalikumalt seda?
illukas
postitati 16.08.16 11:19 Tsiteeri
Lisasin ühe salvestatud hääle. Väga hästi kuulda ei ole, kuid saab aimu...
4 ja 5 sekundi vahel läheb asi normaalseks nii nagu peab.
http://illukas.inlink.ee/audi_oil/noise.mp3
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 27.08.16 22:11 Tsiteeri
Kas oled vahepeal mingisuguse lahenduse saanud?
Enda 3.0tdi 171 kw vaevab sarnase probleemi käes.
Ülemised pingutid vahetatud kaks aastat tagasi. Külmkäivitusel klõbinad ja muu säärane puudub.
Umbes poolsooja mootoriga algab jant. 1-2 sekundit peale mootori käivitust lööb korraks (keti)klõbina sisse. Selleks peab mootor seisma vähemalt 5 minutit. Kulunud ketipinguti probleemiga oli ketihääl sees käivutshetkest.
Ehk hetke mulje, et mootor läheb käima, pingutid jooksevad korra õlist tühjaks, kett lõtvub, teeb häält kuniks õlirõhk jõuab taastuda.
postitati 28.08.16 05:27 Tsiteeri
Minu meelest tegelete pseudoprobleemiga. Pole veel ühtegi kolmest näinud (ise omanud üle 20), millel hommikul oleks tase sama, mis peale käivitust ja 5 min. seismist. Ja kui õlivahetuseks filtri kaas maha keerata, on see alati tühi olnud. Kõikide V6 CR diislite puhul. k.a. C7.
illukas
postitati 31.08.16 11:46 Tsiteeri
Õlitase kaob filtrist sellisel hetkel ära kui sa selle filtri ülesse tõstad, muidu peaks õlikopsikus ikka õli alles olema.
Pseudoprobleem see ei ole kuna, minu masinal on kogu ketiliin vahetatud:
*hommikuks on õlifiltri kopsik tühi
*külmalt käivitades on ketilõginat kuulda...
Sai uuritud sama mootoriga kolmesel, et kas ka tollel on hommikuks õlifiltri kopsik õlist tühi- ei ole
PS sa Viljandi mees, ma võin sulle demonstreerida
EDIT:
www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_350.pdf
seal on sarnase mootori õlivoolu skeem.
sisuliselt ongi kolm kohta kust võiks õli tagasi voolata
*need klapid mis on õlifiltri kopsiku sees
*all õlipumba juures olevad klapid
*mootor lihtsalt nii hõre, et jookseb peale õlifiltrit minema
illukas
postitati 04.09.16 20:08 Tsiteeri
Tuli välja, et see auto millel õlikopsik kontrollides täis oli, oli ikkagi ~4h tagasi sõitmas käinud ja kui pikalt seisis siis oli ka temal kopsik tühi...
Tänaseks siis vaadanud kolme sama mootoriga isendit ja neil kõigil hommikuks õlikopsikud tühjad. Lisaks Janni jutt tühjast õlikopsikust
Seega see teooria ei pea paikka mis mul oli.
Samuti sai ühe mootori tegijaga räägitud ja temalt tuli huvitavaid sisendeid.
See ketilagin mis mul külmalt käivitades aegajalt on, sellega soovitas tagasi minna sinna kus neid kette vahetati- kas tehti mingit jama või on midagi praaki saanud ja see ei olevat normaalne.
Seega eksperthooldusesse tagasi
postitati 05.09.16 04:16 Tsiteeri
Oil filter module
The oil filter module contains an oil non-return valve and the short-circuit valve. The oil non-return valve prevents oil from flowing back into the oil pan from the oil filter housing when the engine is switched off. The short-circuit valve is a bypass valve, which opens when the oil filter or oil cooler is blocked and thereby ensures that the engine is supplied with oil.
Seega peaks ikkagi teoreetiliselt pidama see klapp.
Võimalik, et olen alati kohe filtri välja sikutanud vaatamata kopsikusse. Edaspidi jälgin täpsemalt...Tihti tuleb filter koos kaanega juba üles.
Kert85
postitati 26.09.16 17:10 Tsiteeri
Mis sellest teemast saanud on?
Uusi tähelepanekuid? Ideid? Tulemusi?
Või on kõik see siiski ikka halvasti lahendatud ketipingutid, venivad ketid ning pikk hooldusvälp?
Ehk reaalsena ongi ketiliin kuluosa?
illukas
postitati 04.10.16 18:54 Tsiteeri
Minu masin käis eksperthoolduses tagasi ja hetkel on nn. testperiood. Vahetati uuesti pingutid ära. Täna nädal aega hiljem ei ole ta mul sellist laginat enam teinud, ootame nädalakese veel.
EDIT: Pole enam kordagi seda ketilaginat teinud, seega vist ikak mingi pinguti oli kehvakene.
Algselt postitas: Kert85[/i
]Uusi tähelepanekuid? Ideid? Tulemusi?
Nende klappide vahetus on päris hirmus. Teiseks neid klappe üksi ei saa ja kogu see aluskopsik maksab ~512€... lisaks tihendite komplekt ~70€
Kusjuures niipalju kui ma kuulanud olen on kõigil 3,0 isenditel külmkäivitus raske ja õlifiltri kopsik tyhi. Seega selle mootori eripära. Minu isendil oli aegajalt lisaks ka ketilagin, mis ei ole enam normaalne.
Jep, 200K pealt peab arvestama et ketiliini vahetus tuleb ette võtta ja sinna ei ole midagi teha, kulumaterjal.
miky100
Auto: A6 55 TFSI
postitati 25.11.16 10:20 Tsiteeri
http://mehele.goodnews.ee/rooli-voim-mootorikett-tahab-sooja-mootorit-ja-head-olisurvet/
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
