Pealkiri: 2,0 85 kw vidinad (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3086)
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 12.05.05 17:40 Tsiteeri
2,0 85 kw vidinad
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050512/20050512143004P1010002.JPG_th.jpg
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050512/20050512142559P1010001.JPG_th.jpg
mis vidinad need on ?
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 12.05.05 17:46 Tsiteeri
esimesel lingil on: k-foto, uut-huvitavat, kasutajate arv, avalikud albumid, jne ...
üldiselt on need K-arvutisalongi mingi värgid.:P
teist linki ei tea :(
st. esimene link on nati valesti :)
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 17:58 Tsiteeri
Kui ma ei eksi (pilt natuke kehva) peaks see klapp kuhu kaks voolikut külge lähevad olema bensiinipaagi õhutus.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 12.05.05 18:13 Tsiteeri
andurid, klapid jm.
Mõtlesin ka siin enne nende kohta uurida aga jõuti ette
Lisaksin veel huvipakkuvaid jubinaid
punasega siis sama mis teemaalgatajale huvi pakkus
Mis on kollasega?
Mis on rohelisega?(ilmselt õhulugeja või segaja)
Kas aju või ABS aju
sain vist isegi auto korda ;-)
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 12.05.05 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Mis on kollasega?
Kas aju või ABS aju
kollasega peaks olema kümkäivituspihusti koos mingi anduriga
roheline vist jah õhulugeja
aga see punane huvitab mind ennastki
kas sul rohkem pilte kapotialusest pole, huvitaks ennast veel mõnede jubinate tähendused, endal pole võimalust pilte teha
8413
Auto: Audi avant
postitati 12.05.05 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: statix
Kui vaja teeme ära;)
ongi plaan veel teha
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 12.05.05 19:36 Tsiteeri
nüüd lingid korras.
eriti huvitab mind see teine link ?
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 12.05.05 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
nüüd lingid korras.
õiges suunas liigud;)
see vidin huvitab ka mind, kuid pilt oleks võinud olla sutsuülevaltpoolt tehtud, sest seal veel üks vidin mis huvitab.Antud pildilt on näha vaid selle asja väike äär. See asub sinupoolt küsitud vidinast otse üles ja teiselpool gaasi trossi. Ta on seotud õhuga.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.05.05 20:34 Tsiteeri
Esimene on solenoidklapp, mis on "roheliste" rõõmuks pandud ja praktiliselt mootori tööd ei mõjuta (bensiinipaagist tulevate aurude elimineerimiseks).
Teine on tühikäigupöörete regulaator.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 13.05.05 08:10 Tsiteeri
Pöörded ei kipu langema v6
Pagan,hakkas tegema imelikke asju! Nimelt,kui vajutad imeõrnalt,no mingi paar milli kaasi ütleme teise käiguga kakub nagu pöörane minema lased kaasi maha pill aga lippab mingi viis sekki edasi.Ja siis laksust pöörded maas.Kui juhtud sel hetkel kohe uuesti pedali puudutama hüppab kui krt.Käigu vahetuse ajal kui kaasi maha lased hüppavad pöörded korraks üles ja siis alles hakkavad langema ime aeglaselt.On kellelgi kommentaare või kogemusi!?
Tänud ja pill on 100 2,6 93a.
kuna mul on 2,0 85 kw sama mure siis räägiti et võib proovida puhastada.
kas siis seda peabki puhastama ? http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050512/20050512142559P1010001.JPG_th.jpg
tänud ette.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 13.05.05 08:14 Tsiteeri
nüüd lingid korras.
sa mõtled seda lapikut? see on vanaemapankook:P sealt peaks vist õhk läbikäima?
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 13.05.05 09:28 Tsiteeri
nüüd lingid korras.
tean jah et õht sealt läbi käib aga millegi jaoks on voolikute vahel see samune lapik ketas, kui niisama läbi käiks siis võiks ju lihtsalt sirge voolik olla. Miskit eesmärki ta ikka täidab seal
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 15.05.05 13:07 Tsiteeri
nüüd lingid korras.
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050515/20050515160344P1010001.JPG_th.jpg
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050515/20050515160344P1010004.JPG_th.jpg
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050515/20050515160343P1010006.JPG_th.jpg
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050515/20050515160342P1010002.JPG_th.jpg
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050515/20050515160341P1010005.JPG_th.jpg
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050515/20050515160340P1010003.JPG_th.jpg
mis sellest membraanist oleneb?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 15.05.05 19:03 Tsiteeri
see ei lase ju õhu tagasi ühtepidi vaid sulgeb ahela.
auto nr 27
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 15.05.05 19:35 Tsiteeri
palju see mootori tööd häirib?
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
