emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 24.05.16 19:24
Kas tegu pole mitte tuulutusega seoses.
Teine ots peaks eelduste kohaselt kinnituma aktiivsöe filtri korpuse külge vms, mis esitiiva all peidus.
emmure
postitati 24.05.16 19:43
On see normaalne et sealt bensiini tuleb kui kohapeal seisab?
Project-Massacre
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 24.05.16 19:55
Endal oli ka sama küsimus, seega lammutasin kõik laiali et selgeks teha millega tegu.
Tegemist jah EVAP tuulutusega ja see toru peabki seal nii olema. Minu loogika järgi saab sealt see sõefiltri kopsik õhku, muidu tõmbaks vaakumisse.
Samuti kui see kinni ehk umbes, peaks ka paaki vaakumi tõmbama. See et sealt bena tilgub ei ole vast okei, kuid aurud kogunevad küll sinna,
sellejaoks see ongi mõeldud.
postitati 24.05.16 19:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
On see normaalne et sealt bensiini tuleb kui kohapeal seisab? |
Kindlasti mitte!
emmure
postitati 24.05.16 20:29
Kindlasti mitte! |
Panin paagi silmini täis ja sõitsin 100km. Jätsin auto seisma käisin poes ja vaatasin ,et loik all. Nuusutasin ,maitsesin. Ja vedelik mis sealt tilkus
oli bensiin. Pole varem täheldanud sealt tilkumist. Millest see võib olla et bensiin sinna jõudnud on.
Project-Massacre
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.05.16 06:31
Paagi lasid nii täis, kui sisse mahtus, ehk siis meelitasid püstoliga nii kaua kuni avast oli bensiini näha? Tundub, et tuulutus sul ei toimi ja
aktiivsöe kanistrisse on bensiin sattunud. Pead ilmselt asja lahti võtma.
postitati 25.05.16 06:57
A5 põhi juba nii roostes?
emmure
postitati 25.05.16 07:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
aktiivsöe kanistrisse on bensiin sattunud. Pead ilmselt asja lahti võtma. |
Sai liiga palju vist sisse meelitatud jah. Eks tuleb asi üle vaadata. Niikaua ei tohi silmini tankida.
Project-Massacre
emmure
postitati 25.05.16 07:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
A5 põhi juba nii roostes? |
Tegu ikka c5ga mitte a5ga. Auto aastast 98 ja see ka ainuke roostes koht põhja all. Nii et ma arvan et pole veel hullu
Project-Massacre
