Pealkiri: c6 suri välja. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1748)
rennu
Registreerunud 27.06.05
Auto: Audi A6 176kw 2010
postitati 23.05.16 12:06 Tsiteeri
c6 suri välja.
Tere. Autoks c6 3.0 2010a. Mure selles et ükspäev suri auto sõiduajal lihtsalt välja. Mmi ja tuled kõik töötasid kuid starterit järgi uuesti ei võtnud ja ükski tuli armatuuris ei hakanud põlema. Peale mõningast seismist läks auto uuesti käima ja viga poleks nagu olnudki. Järgmisel päeval läksin diagnostikasse kuid veateateid ei olnud ja kehitati õlgu. Täna tanklat külastades sama jama enam käima ei läinud. Mmi hakkab tööle, rooli lukk tuleb maha kuid kui võtit keerata siis ei midagi, alles paari minutipärast käevitus. Lugesin sarnaseid teemasi kuid ei saanud õiget vastust sealt. Äkki keegi oskab oletada miskit sest arvuti ep näita mingit veateadet.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 23.05.16 12:09 Tsiteeri
Paksuks et ehk süüteluku viga?
rennu
postitati 28.05.16 06:13 Tsiteeri
Probleem lahendatud
Viga leitud. Üks relee oli läbi.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
