Pealkiri: Audi 2.3 õlipumba võttur. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1037)
jallo90
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi 90, Audi A8 4.2 Quattro
postitati 23.05.16 10:49 Tsiteeri
Tere,
Küsimus targematele?
Kas Audi 90 2,3 ng mootori õlipumba võtturi sees võib olla õli tagasi valgumise klapp.
Kui oli mootoril karteri põhi maas ja õlivõttur pumba küljest ära siis õli võtturis oli õli sees.
Terve poole päeva jooksul ei valgunud võttur õlist tühjaks.
Panin muidugi sama moodi tagasi, valasin toru otsast õli sisse ja pumba külge tagasi.
Kui Mootor töösoe siis õli surve kõigub 1,5-2 atm. vahel tühikäigul.
Sõidu ajal õlisurve ei kõigu siis umbes 4 atm.
Nüüd tagantjärgi hakkasin mõtlema et asi vist päris õige ei ole.
Kas võib olla et õlivõtturi sõel umbes, ei lase õli läbi nii palju kui vaja.
Või on seal sees mingi klapp mis ei lase seistes õlil tagasi valguda.
Lugupidamisega
Jallo
Tel.5073310
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 23.05.16 14:25 Tsiteeri
Oled kindel et reaalselt õlirõhk kõigub, mitte lihtsalt näidik ei näita nii?
jallo90
postitati 24.05.16 13:32 Tsiteeri
Reaalselt ka, soojast peast õlirõhk kõigub, külmalt seisab paigal.
Mõõdetud meh. manomeetriga.
Elektriline mis autol peal näitab sama.
Jallo.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
