Pealkiri: A4 1.9 tdi 96kw mootori värin (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2015)
martini667
Registreerunud 19.02.13
postitati 21.05.16 11:18 Tsiteeri
Tere, kas keegi oskab äkki nõu anda. Nimelt probleem selles, et mootorisse tekib värin kuksil 1600-2200 pöörde juures ning lööb veojõukontrolli tule põlema, kui sõidu pealt süüte välja keerad siis kaob paariks minutiks ära ning siis tuleb uuesti. Autol just tehtud nukkvõlli ja tõukurite vahetus, üks nukk oli kulunud ja tõukuris auk sees nii et nendes ei saa probleem enam olla. Arvuti taha pannes ei näitanud pihustite juures ka midagi erilist, neljas panin vähekene teistest mööda kuid mitte hullult. Mida veel kontrollida?
Tarmo0023
Registreerunud 16.08.13
Auto: Audi A4 B6 1.9 TDi
postitati 21.05.16 14:08 Tsiteeri
Pihustite väärtuseid vaatasid 23 mõõteväärtuste ploki alt? Mõni pihusti koormusel üle -128 ei jooksnud?
martini667
postitati 01.06.16 17:54 Tsiteeri
vcds scani tulemus:
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
4 Faults Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Pihustitega oli käima pannes kõik OK, aga kui 1800 pöörde juures hoidsin gaasi, lõi ESP tule põlema ja 3. pihusti väärtus tõusis 3,28 mg/str ning koormas neljandat, esimeses kaks olid -1 kuni +1 . Tuleb ikkagi pihusti vahetus teha :( arvasin et pääsen kergemalt
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
