Pealkiri: A6 1.9Tdi 96a, tagurpidi käik kadunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2154)
Siidiuss
postitusõiguseta
Registreerunud 31.10.15
postitati 20.05.16 22:05 Tsiteeri
A6 1.9tdi 66kw 96a manuaal 5käiguline, tagurpidi käik kadunud sis selline häda. kadus järsku päevapealt, kui proovin panna tagumist oleks justkui sein ees seal ja isegi väga jõuga ei lähe mitte , teab keegi mis häda äkki? käigukastil muidu 3ja 4 käigu sünkrod natuket kulunud juba kuid muid muidu on täiesti sõidetav veel , tegemist miljoni sõitnud isendiga, kuid mootor veel noor ja äkki saab asja , edasi liigub heasti aga tagurpidi kah vahest vaja liikuda!
Siidiuss
postitusõiguseta
postitati 28.05.16 13:47 Tsiteeri
aga kas bensuka kast sobib dislale ? mõtlen milline kas 2.6 või 2,8 jne , ja kuis sobib siis mis pööretest saab, ega liiga kõrgeks ei lähe, õiget kasti vist võimatu korralikku leida juba ja lihtsam asendada millegagi
kuulsin et katkine tagurpidikäigu tule lüliti võib takistada tagumist käiku sisse panna , ons see võimalik ?
ei tahaks nagu ilmaaegu ka veel kasti vahetada selle tagumise käigu pärast ainult.. või leiaks sellise rem koha/inimese kes teab asja ja oskab asja üle vaadata ? soovitage
Aga kas bensuka kast sobib diislile? Mõtlen milline kas 2.6 või 2,8 jne ja kui sobib siis mis pööretest saab? Ega liiga kõrgeks ei lähe, õiget kasti vist võimatu korralikku leida juba ja lihtsam asendada millegagi.
Kuulsin, et katkine tagurpidikäigu tule lüliti võib takistada tagumist käiku sisse panna, on see võimalik?
ei tahaks nagu ilmaaegu ka veel kasti vahetada selle tagumise käigu pärast ainult. Või leiaks sellise remondi koha/inimese kes teab asja ja oskab asja üle vaadata?
Soovitage
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 29.05.16 06:38 Tsiteeri
Bensuka kasti pööre jääb nii kõrge pole mõtet sellisel vahetusel. 5 käigulisi 2.5tdi kaste liigub küll ja veel normaalse hinnaga, hoia varuosa rubriigil silma peal ja olemas.
Siidiuss
postitusõiguseta
postitati 04.06.16 14:56 Tsiteeri
Siidiuss
postitusõiguseta
postitati 22.06.16 20:57 Tsiteeri
on kellelgi kogemust põhjaaluse käigu hoovastiku kummipuksi vahetusega. viga igatahes oli see et to puks kulunud ja tundub et seda eraldi vist ei vaheta eriti ja ilmselt on ka esinduse kaup ainult ta?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
