Pealkiri: Velg kuum (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4841)
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 12.05.05 14:18 Tsiteeri
Velg kuum
olen nagu värske auto omanik, ja selline mure et tagumine parem poolne velg läheb täiesti kuumaks sõites.
mõtlesin algul et äkki pidur peale jäänud, proovisin siis tühikäigul mäest alla veereda aga pole tunda küll et miski peal oleks jäänud. ei ole just kõige targem tehnika alal....aga et kust vea otsimist alustada.
(audi 90 2.3E)
master003
Registreerunud 14.02.05
postitati 12.05.05 14:23 Tsiteeri
võib olla nii käsipiduri kui ka piduri sadula viga.
võta ratas alt ja vaata kas käega saad ketast ringi ajada. kui ei saa või käib suht raskelt on asi pidurites.
kui käib kergelt siis ma tõesti ei tea.
siagahl
Registreerunud 18.03.05
Auto: Audi 80 b4 2.0E 85kw
postitati 12.05.05 14:42 Tsiteeri
minu arust ratast alt küll ära ei pea kruvima. Lihtsalt tungiga kuumaks minev ratas ülesse tõsta ja vaadata kas käib ilusti vabalt ringi. Üldiselt arvan, et kui ta sul kuumaks läheb ju siis see pidur seal peale jääb. Niimodi sa igatahes sõita ei saa, sest üks asi piduri klotsid kuluvad ära ja lisaks võib sul pidurimahl(õli) üldse välja joosta.............
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 12.05.05 14:59 Tsiteeri
Võib-olla on sul käsipidu peale jäänd, või siis teine variant laager kuiv ja omadega ammu läbi. Olenevalt mis sul kuumaks koos veljega läheb, selles ongi asi.
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 12.05.05 18:38 Tsiteeri
Kui uued klotsid alles pandud, siis läheb ka velg kuumaks (minul vähemalt läks). Kui sul ketas pidurid, siis ära igatahes veega jahutama hakka, sest vesi võib selle ketta propellerisse tõmmata.
Terv.
Audi - Oma ja Hää
postitati 12.05.05 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrgen61
Keera/suru järgmine kord klotse vahetades siis kolb töösilindri sisse. Kui kolb ei liigu, lammuta support laiali ja puhasta ära.
Kes krt küll hakkaks punasele pidurikettale vett kallama? :)
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 13.05.05 05:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Igasuguseid inimesi on, nii et mõni võib ikka veega jahutada. Eriti kui varem autodega kokkupuuteid ei ole olnud. Samas küsin kohe, et kas silindri võib ka pesast välja võtta? KUnagi olen kuulnud, et seda teha ei tohi?!
Audi - Oma ja Hää
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 13.05.05 06:49 Tsiteeri
on igasuguseid trikke tehtud ja ikka sõidan:P
postitati 13.05.05 08:21 Tsiteeri
Ikka, mina tegin eelmisel autol nii ja pidurid olid hiljem kohe poole paremad. :)
siagahl
postitati 13.05.05 08:47 Tsiteeri
Kui silindrit pesast ära võtma hakkad siis pead arvestama, et pidurivedelik valgub välja....et pärast siis õhutada vaja. Oma kogemusest võin öelda, et selle õhutamisega võib tekkida ka igasugu jama sest mõnikord õhutusnippel täiega kinni jäänud ja kipub ära murduma.
Kui asudki silindri kallale siis võiksid kuskilt eestpoolt pidurivooliku kokku pigistada, et siis valgub vähem õli välja ja saab pärast kergemini süsteemist õhu välja:)
postitati 13.05.05 13:20 Tsiteeri
Kavalam on kogu süsteem ära remontida, niplid liikuma panna ja ka kogu õli ära vahetada. Pidurid pole koht, kust kokku hoida.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
