Pealkiri: Mure A3 õli kiht paisupaagis(LUKKU) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1571)
audi100
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6, A3
postitati 17.05.16 20:22 Tsiteeri
Tere
Mure masinaga 2007a. A3 2,0TDI Q 125kw. manuaal. Nimelt hommikul käivitades läheb mootor ilusti tööle aga peale ca5min. töötamist mootor puterdab ja tagant tuleb sinist välja. Kui temp jõuab 90ni siis kaovad kõik mured, mootor töötab ühtlaselt ja ei suitse. Lisaks sellele on paisupaagis õrn õli kord!!!(paisupaak ei ole täis valget löga) Puudub surve paisupaagis. Pärnu Audis tehtud diagnostika kõik korras näitab, paisupaagis heitgaase pole. Õlijahuti survestatud, see ka korras. Õlitase ei ole ka langenud. Pihustite näidud korras.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
Mida veel vaatama, uurima peaks?
AUDI sõida ja naudi
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
