Pealkiri: Audi 100 c4 2,3 mootorivahetus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1914)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 17.05.16 18:14 Tsiteeri
Tere! Kuna 1992 a Audi 100-l 2,3 mootor on otsustanud ilmselt pensionile minna, siis oleks huvitatud mootorivahetusest.Kas keegi on paigaldanud 2,3 AAR asemele nt 1,8 ADR mootorit,või on teisi alternatiive? Tean ,et samal Audil on peal ka 2,0 85 kw, aga see mootor on ka vist juba iganenud ja oleks huvi natuke moodsama pritsungi vastu.Oskab keegi ehk soovitada,millise mootoriga oleks kõige vähem jantimist.Tänan !
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.05.16 18:26 Tsiteeri
Kas probleem konkreetselt mootoris või pritses?
Auto: 6x4x4
postitati 17.05.16 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Samasuguse mootoriga :).
erki226
postitati 17.05.16 18:39 Tsiteeri
Pritsepea ja kütusepump,ning hunnik andureid vahetatud,aga veast jagu ei saa.Proovimata veel elektripool.Auto saab liiga palju kütet peale.Mingit diagnosti teha ei saa ja Viljandisse oleks sellise autoga liiga julm minna,kuna ise Võrumaal.Põhimõtteliselt on probleem selles,et auto ajab musta välja ja sellega kaasneb paukumine summutis.Katsetamata veel süütepool ja jagaja.
erki226
postitati 17.05.16 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kõlab loogiliselt:D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.05.16 19:08 Tsiteeri
Ega selle mootori pritseprobleemidega hakkama saajaid palju pole küll. Sellegipoolest oleks hea kui saaks ikka olemasoleva süsteemi tööle. Mootor ise sõidab ka 500 000 km. Õhulugejat ja kütuse dif.rõhu regulaatorit oleks ka vaja kontrollida võibolla. Bensiini rõhku peab mõõtma, ma täpselt ei tea kust seda peab tegema (kusagilt pritsepea küljest või juurest), aga üle 6 bar peaks olema. Võibolla kui inglise (võibolla ka vene) keel ok ja Google abiks võtta, leiab infot.
janis21
Registreerunud 02.04.16
postitati 17.05.16 19:40 Tsiteeri
Miks diagnosti teha ei saa?
Võrust mitte väga kaugel, umbes 15-20kilomeetrit, julgeks soovitada ühte isikut, kes näppinud neid Rida5 mootoriga audisid küllaga!
erki226
postitati 18.05.16 17:07 Tsiteeri
Ja kes see isik oleks? Bensiinipump,filtrid,küünlad,pritsepea.Proovitud erinevaid temp andureid vahetada uute vastu,aga kasu ei midagi.Kolme klemmiga temp andur hakkas villast viskama ja ei sobi autoga kokku.Kelladeplokis hakkab näitama temperatuuriks 110c kuigi tegelikult seda ei ole,samuti ei lähe jahutusvendikad tööle.Õhulugejat kui sellist mina veel leidnud ei ole.Kütuserõhu regulaatorit pole mujalt saada kui lammarist,seega kahtlane .Lambda andur uus, Walkeri toode .Õnneks lõppeb ülevaatus Augustis ja veel on natuke aega tegeleda selle vanuriga.
janis21
postitati 18.05.16 18:57 Tsiteeri
Panen postkasti tema telefoni numbri
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 18.05.16 21:08 Tsiteeri
Õhulugeja on põhimõtteliselt metallplaat, mille küljes peaks olema ka potensiomeeter. Pole ise lammutanud, aga olen kuulnud.
Leidsin päris hea juhendi. Ei tea kas kõik just 1:1 vastab, aga tundub küll üsnagi: http://b2resource.com/PDFs/CIS-E%20III%20Service%20Training.pdf
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.05.16 10:50 Tsiteeri
Liigapalju kütest on ilmselgelt ikkagi kinni kütusesüsteemist.
Juhtrõhuregulaatoreid on kahte värvi, hele- ja tumehall, omavahel asendatavad ei ole. 2,3 mootoritel peaks olema valdavalt tumehall.
Juhtrõhuregulaatori vahetus niisama reeglina tulemust ei anna, vaja ikkagi ka sättida 3mm kuuskandiga. Vajalik on kindlasti multimeeter millega on võimalik mõõta mA.
Kui reguleerkruvist on segu baasseade liiga ära paigast, siis ta lambdat kuulama ei hakkagi, võibki neid vahetama jääda.
Teine probleem mille otsa ilmselt kohe kukud, on mootoriõli saastumine bensiiniga. Tihti juhtub nii, et saadakse mootor juba enamvähem käima aga gaasid on ikka täiesti metsas.
Kui mootoriõlil on tugev kütuselõhn juures, siis oleks mõistlik vahetada.
Õhukaal koos potega- Õhukaal on tihti must ja saastaga kaetud, tuleb puhastada. Samuti on vaja õigeks saada algkõrgus koonuspinna suhtes. Kindlasti ei ole soovitatav lahti keerata seda õhukaalu plekktaldrikut selle jala küljest, väga-väga raske hiljem paika saada.
Mootori temp andurid - Musta värvi kaheotsalist ei ole minu silmad veel B-osana töötavana näinud. Toimib ainult originaalina ja tegu on PTC anduriga, ehk siis klemmide vahelt ei ole miskit mõõta, mõõdetakse kumbagit klemmi eraldi massi! B-osa olen ostnud nii Forsist kui mujalt, ja need ei tööta! Samas on minul olnud 20 aasta jooksul 2 andurit mis on vahetust vajanud, erinevalt R4 ja V6 mootorite puhul mis kasutavad valget NTC andurit. Neid on vahetatud ikka ca 100+ ühikut.
Kirjutamiseks on see tegelikult jube pikk jutt, seal juhendis on küll kõik kirjas aga jube keeruliseks aetud tavakodanikule need mõõteriistad ja asjad.
Piisab tavamultimeetrist ja stroboskoobist. Reguleeritava nurgaga strobo teeb omal elu lihtsamaks.
Esimene asi on olla kindel, et pihustite tihendid on korras, tühikäigu lülitid, andurid jne oleks korras.
Auto: 6x4x4
postitati 19.05.16 11:03 Tsiteeri
QUATTRO kirjutatu on nagu DejaVu, kuidas mina oma masinat AAR 2.3'se mootoriga käima ajasin peaaegu 2 aastat - jonn oli lihtsalt nii suur :). Tööle ma ta lõpuks sain ja töötas ka aastaid hästi (ilmselt siiani), aga enam ma sellist maratoni oma elus küll ette ei võtaks - kogemus oli muidugi missugune :D. PS! Masin oli kanalil pea pool aastat kui mitte rohkem laiali.
erki226
postitati 19.05.16 15:15 Tsiteeri
Selle autoga muidugi see lugu,et see mul pensionärist isa oma ja vaevalt tema hakkab konkreetset isendit nii kapitaalselt remontima.Ta on seda autot juba üle kümne aasta pidanud ja ainuke omanik Eestis.Vaatan kas Viljandis Särg võtaks ette , kui mitte siis on auto saatus teada.
Auto: 6x4x4
postitati 19.05.16 16:38 Tsiteeri
Tartus on kah vanemate masinate osas varasemalt isik täitsa olemas olnud, selles teemas temast juttu Ain Orava nimeline. Tema on minu kõigile vanematele masinatele viimase viimistluse mootori töös andnud ja kui siis leidnud veel mõne kehva juhtmeühenduse või veidralt käituva anduri. Peale seda nii see AAR'iga masin kui ka teised on ka lõpuks korralikult käima jäänud. Pole selle isiku tegemistega viimasel ajal küll kursis, aga helista ja uuri. Mees on tasemel ja kui oled juba nii palju asju välja vahetanud, siis pole pointi käega lüüa - ilmselgelt viga juba kuskil viimases paika ajamises.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
