Pealkiri: Audi 80 1.9 AAZ probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1627)
marekb
Registreerunud 04.06.15
Auto: Audi 80 B4 1.9 TD
postitati 17.05.16 07:05 Tsiteeri
Tere kaasmaalased!
Sai siis eile ostedud üks õnnetuse hunnik omale :D
probleem järgmine :
Autol tühikäik on normaalne, ei värista ega puterda. Ei tossa samuti silmnähtavalt ( ainult kui piirajasse lased korraks siis näha kerget tahma ) Suur mure on aga sinise suitsuga, tühikäigul veel enamvähem, aga gaasi andes on nagu 2 taktiline.
Mainin ära ka selle , et auto on pikalt seisnud ja ma arvan et õlirõngad on kinni. Samas ma ei ole veel turbot lahti kiskunud ja ei tea mis seis seal on. Pumba juures ka väike leke( tooreklapi tihendi juures)
Oskate soovitada, mida esimesena vaadata näppida ?? Esimene diisel elus, niiet ärge maha lööge :D
Tänud mõistva suhtumise eest !
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 17.05.16 07:46 Tsiteeri
Sinine suits õli põlemisest ja põhivead on turbo, õlirõngad ja klapisääre tihendid.
Mis täpselt sul läbi on ei oska neti kaudu keegi tuvastada.
Rõngad seismisest naljalt kinni ei jää.
Pigem kahtlustaks turbot.
Klapisääre tihenditega lõõb tavaliselt hommikuti esimese käivitumisega sinise pahmaka tagant välja.
marekb
postitati 17.05.16 07:52 Tsiteeri
Selge eks siis on turboremont vaja ette võtta.
leidsin ebayst remondikomplekti turbole, kas need asjad tasuvad ennast ära ?
mõtlen just vastupidavuse osas või oleks siiski mõtekam osta taastatud turbo v siis kasutatud korralik ?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 17.05.16 10:05 Tsiteeri
Enamus Ebay turbosid on tasakaalustamata.
Heal juhul kestab <100km.
Võtad turbost lõdviku maha ja kontrollid kas lõtkusid on. Pikilõtku ei tohi olla aga tilluke ristilõik (küljelt-küljele) võib olla. See kiire kontroll peaks välistama turbo.
Kui pikilõtk olemas siis võta lämmarist või varuosade sektsioonist kasutatud originaali.
marekb
postitati 17.05.16 10:25 Tsiteeri
Selge eks ma siis kisun lõdviku maha ja uurin elu.
Ma mõtlesin muidu ebayst neid remont komplekte ( need kus on pronkspuksid sees ja muud tihendid-seibid)
Kas lekkiv õli pealevool võib tekitada ka sinist suitsu ? minu loogika et nagu ei tohiks eriti, juhul kui kolde peale ei tilgu. Aga ma mõtlen siiski sumpast väljuvaid heitgaase.
marekb
postitati 17.05.16 12:17 Tsiteeri
Nii kiskusin turbo lõdvikud maha ja oh üllatust. Pikilõtk puudub aga ristilõtk on kohutavalt suur. Kus kohas taastatakse pärnus turbosid. V kui kellelgi oleks pakkuda korralikku turbot siis andke märku. Turbo on k14
marekb
postitati 17.05.16 18:55 Tsiteeri
Nii nyyd tekkis veel üks anomaalia, nimelt tuhikäigul hakkas puterdama ja raputama kohutavalt. Kui toores peale jätta siis on kõik normaalne jällegi. Kas seda rappumist võib põhjustada see asjaolu, et tooreklapi võlli taga asuv tihend jookseb nagu kevadine kask ?
On siin foorumis mõni pärnakas kh kellega saaks konsulteerida, diisel on mul lahjavõitu alles.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
