Pealkiri: Toonklaas + isetumenevad peeglid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1990)
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 14.05.16 17:20 Tsiteeri
Pean väikestviisi plaani, et peaks ka lõpuks klaasidele laskma mingi toonkile peale panna. Teema mille üle olen hakanud mõtlema, kas mu tumenevad peeglid jäävad ka siis ilusti tööle? Kus tal need andurid on(A6 C6 avant)? Hämarust vaatab ilmselt läbi esiklaasi, aga peeglid lähevad ju siis tumedaks kui tagant valgus tuleb või olen ma millestki valesti aru saanud? Kui ma nüüd toonklaasid teen taha, siis ei tule ju taga sõitva auto tulede valgust nii palju salongi... Sisemise peegliga ei ole ilmselt siis enam probleemi, aga külgmised võiksid ikkagi edasi tumedaks minna.
Kuidas siiani kogemused on, olen ma selle teema enda jaoks liiga hulluks mõelnud või ei kaota tumenevad peeglid oma eesmärki?
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 14.05.16 18:08 Tsiteeri
Minul tehase tumedad toonklaasid(ei ole kile) pole probleemi.Kõik tumenevad ilusti,nii välispeeglid kui ka sisepeegel.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 14.05.16 19:51 Tsiteeri
Mudel küll teine, aga 5% toonkile ja peegel läheb kenasti tumedaks edasi. Probleemi ei ole.
Lauri in Audi
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.05.16 06:34 Tsiteeri
Minul C6 Allroadiga pole mingit probleemi. tagumine klaas täitsa tume ja peeglid toimivad ilusti.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
