Pealkiri: 55kw td vs 81kw tdi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1962)
merit00
Registreerunud 08.07.06
postitati 13.05.16 12:41 Tsiteeri
55kw td vs 81kw tdi
Kuna siin foorumis targutajaid palju äkki oskavad ka nõu anda
Kindlasti hakkatakse kõva häälega naerma miks seda jama ültse mõtlen
et siis mure
endal audi b4 55kw mootoriga mis juba 3x kaane tuksi keeras
ei viitsi seda enam ehitada!Kere ja käiguosa ideaalne ja kõrval golf 3 81kw mootoriga millel kere jummala mäda
kas on võimalik audile paigaldada see golfi 81kw mootor ilma erilise pea valuta?
margus
53 493 273
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 14.05.16 10:38 Tsiteeri
Ristipidi mootori plokk ei istu otse mootori asemele 1:1le, käppade kinnituse avad ei istu.
Auto hakkab A tähega
merit00
postitati 16.05.16 09:43 Tsiteeri
aga Audidel on ju ka selline mootor paigaldatud-A4-A6
margus
53 493 273
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 16.05.16 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: merit00
A4 ja A6 on ju pikki mootoriga, golf aga risti mootoriga.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 17.05.16 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Kui plokk on sama siis piisab mootori kronsade vahetusest
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 17.05.16 07:55 Tsiteeri
Erilist peavalu küll ei ole kui just vahetuse ajal liiga palju õlut ei kulu.
Ploki osa istub aga pisijubinaid mootori küljest kindlasti vaja vahetada.
Sisselase, väljalase, mootori käpad, osadel golfidel ka omamoodi sidurisüsteem, võibolla ka pikimootori karterit vaja.
Kui leiutada ei viitsi siis võimalik osta kõik jupid, et korralikult paigaldada aga kindlasti annab midagi ka ümber ehitada,
sigar101
postitati 17.05.16 19:40 Tsiteeri
Mootori käppasid ei saa kinnitada ilma leiutamata, auke pole kuhu polti keerata. Proovitud sai b4 passati 66kw mootorit b4 audi 80ne peale.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
