Pealkiri: AUDI B8 RS4 4.2 V8 omanikke? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3238)
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 12.05.16 20:45 Tsiteeri
Tere, silma on jäänud B8 RS4. Kas foorumis leidub mõni inimene kellel jubtub antud auto olema? Kuna enda tutvusringkonnas pole kellegil antud autot, siis mõtlesin, et uurin siit. Nimelt huvitaks teha väike proovisõit, et teada saada kas antud auto võib olla see mida vajan.
Ette tänades
Georg
Maku
postitati 13.05.16 06:57 Tsiteeri
Lihtsalt jutujätkuks. Mulle ei meenugi praegu esimese hooga, et oleksin Eestis B8 RS4 näinud.
New Audi RS4, Old Audi RS4s, New RS4 v C63. Phew. - /CHRIS HARRIS ON CARS
OK, torque. 317 foot-pounds is quite a lot. But you have to work this car to get around the place. Just leave it in drive, and then use it as an automatic gearbox. And i reckon, unless you absolutely pin this thing, you're at mercy of fast diesels. And that should not be the case in a car that's got an RS badge on it.
Audi S4 v Audi RS4. Does Supercharging Rule? - /CHRIS HARRIS ON CARS
But this is a big problem with RS4, every time you see it, you completely fall in love with it because it's so good looking.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 13.05.16 09:52 Tsiteeri
Jutu jätkuks ühest teisest teemast B7 ex-omaniku memuaarid, eks nad mõlemad ühed kõrgepöörde vabalthingavad ole, 1800kg ka veel pealekauba:
Algselt postitas: indro
Ei taha sinu entusiasmi pärssida aga olles ise B7 RS4 omanud, siis juhitavus on peamine mida selliselt autolt otsida. Kui oma RS6-st sinna istud, siis pea 8000rpm käiv tahhokas on tore küll aga väänet on häbematult vähe ja sellest saad kiirelt aru. Kui võimalus proovida, siis kindlasti soovitan aga meie 50/90/110 kiiruse piirangute puhul ei saa antud kooslusest täit emotsiooni.
randmeri
postitati 13.05.16 13:34 Tsiteeri
Kõikvõimalikud reviewd on läbi vaadatud ja tean, et väändemoment on kergelt murekoht. Kuid üks asi on review ja teine asi ise proovida. Olen teadlik, et kui väänet ja suuremat jõudlust taga ajada, siis tuleks V6T S5/S4 poole vaadata, kuid olgem ausad RS näeb ikka kordades ülbem välja.. Ja selle ülbuse eest tuleb ka vastavalt raha välja käia. Kuna olen ka pereinimene, siis avant sobib suurepäraselt. Ise olen Tallinnas ühte B8 RS4-ja näinud, tegemist Tallinna linnapildis ikka äärmiselt haruldase autoga :D
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 13.05.16 19:52 Tsiteeri
Siin vist peakski ainult üks liikvel olema, tumehall.
Kasutaja on foorumis
postitati 13.05.16 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Kusagil Eestimaa peal peaks ARK statistika järgi üks sedaan ka liikuma.
randmeri
postitati 13.05.16 21:17 Tsiteeri
Just seda tumehalli olengi linnapeal näinud
randmeri
postitati 13.05.16 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
:D B8 RS4 ei saa see sel juhul kuidagi olla
Maku
postitati 13.05.16 21:34 Tsiteeri
Vaatasin huvi pärast mobilest. Nende hinnad algavad 46k-st!:o
postitati 14.05.16 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: randmeri
Õigus jah, uimase peaga vaatasin aastaarvusid valesti.
antsu
postitati 18.05.16 16:33 Tsiteeri
Seda tumedat olen ise ka näinud (oli vist Saksa transiit numbriga veel eelmine suvi). Kui sa liisima hakkad siis vaata korra kasko hinda ka, see võib olla hingemattev :). S4 sama ajastu kasko on juba piisavalt erootilise hinnatasemega (2,5k ja üles aasta). Olen ise ka seda videot näinud kus S4ja vähe aidati juurde ja oli RS4jast kiirem. See on nii ja naa lugu, üheskohast jah.. saab S4 parema kiirendusega pillina suhteliselt lihtsalt juurde aidata aga samas ei ole ta RS4. Ma olen enam kui kindel, et RS4 B8-l on ka osa detaile (pidurid, amordid), mis on veidi absurdse hinnaga. Vaata see osa ka üle enne kui soetama hakkad. Olen küll RS6-i (c5 ja c6) pidanud veidi aega ja neid putitanud ning võin öelda, et seal on osad asjad üsna kirved ja kui sa amortide eest ei ole nõus 3-4k välja käima siis tasub see auto ostmata jätta. Pidurite hinnad umbes sama auk ring (kui ei ole keraamilised kettad just, siis on hind 10k ja peale vist, samas kestavad ka oma 250 000 km vast). Rihma vahetused ja muu säärane hooldus väga palju kallim ei tohiks vist olla?
Maku
postitati 12.06.16 21:12 Tsiteeri
Mercedes-AMG C 63 Estate vs Audi RS4 track battle
https://www.youtube.com/watch?v=3VvRLMMMO48
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
