Pealkiri: Kuidas eemaldada linnukakat ? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3379)
Egerttt
Registreerunud 11.05.14
Auto: Audi A4
postitati 12.05.16 19:50 Tsiteeri
Probleem selles, et ei saa linnukakat auto pealt maha. Proovisin pesulas, lausa 3 korda. Ostsin ka mingi Turtle Wax vahendi, ei aidanud ka see. Auto peal on nagu plekid, ilmselt kiilus see sinna kinni kui väljas olid kuumad ilmad ja auto seisis hoovis.
Oleks suur abi kui keegi oskaks anda nõu, et milline vahend neid maha võtab.
Ette tänades.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 12.05.16 20:10 Tsiteeri
Youtube.
Egerttt
Auto: Audi A4
postitati 12.05.16 20:22 Tsiteeri
Mulle tundub, et aitab ainult poleerimine... :/ Sellised hallikad laigud on mustal autol.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 13.05.16 06:27 Tsiteeri
Tumedal autol kajakasita plekkidega igatahes ei olnud muud kui tuli üle värvida.
See saast mis sealt seedekulglast läbi käib, keerab totaalselt kanni laki.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Auto: 6x4x4
postitati 13.05.16 16:37 Tsiteeri
Poolteist nädalat Tallinna lennujaama parklat ja endal oli samuti tagaluugil ilus ports mustal autol igaveseks peal. Masin oli eelnevalt korraliku vahakihi all, aga ei midagi kasu. Poleerida sai proovitud, aga asi oli kuni värvikihini ja nii ka jäi. Ainult detaili ületuise oleks päeva päästnud ka minul kahjuks.
postitati 13.05.16 16:58 Tsiteeri
No tegelt ajab ikka närvi küll, eriti need krdi kajakad; need situvad ju ka lennu käigus...
Miks ei võiks neid avalikus kohas ja taeva suunas maha lasta? Kel relvaluba, see tulirelvast ja kel pole, siis õhkrelvast või minupärast kasvõi kartulipüssist.
Pole ju miski punase raamatu loom ja küll nad siva õpiks, et mandri kohal tõmmelda pole mõtet.
Tõmmaku Vilsandile.
Edit: See vihapuhang ka just tumesinise auto taganurga hiljutise "valgeksvärvimise" pärast.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.05.16 18:28 Tsiteeri
Ma usun, et vaha kaitseb selliste hilisemate probleemide eest. Mäletan hästi kui ühe linnu tegevusest suur laik jäigi auto peale ja mäletan et kui ükskord olin hiljuti vahatanud, siis tuli see saast ilusti maha ja jälgi ei jäänud.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.05.16 18:36 Tsiteeri
Suuresti sõltub, milline lind sind oma seedetrakti ülejäägiga õnnistab- tavalised laulikud ja lendajad pole ohtlikud, aga kui kajaks oma pläraka laseb, peab olema vaata et õnnelik isegi, et plekist auku läbi ei söövita. Väga happeline toodang tal.:D
Egerttt
Auto: Audi A4
postitati 14.05.16 12:42 Tsiteeri
Kahjuks ei ole õrna aimugi mis linnuga tegu võis olla. Mingid pisikesed lärakad igatahes on. Eks peab proovima veel õrnalt poleerida. Kasko vaevalt seda kinni maksaks kui läheks jutuga, et loodusõnnetus :D:D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.05.16 17:44 Tsiteeri
Me sadamas tööl ja töökaaslase auto olnud nüüd ca 2a kajaka kakat näinud. Peseb küll iganädal survekaga korduvalt maha seda jama aga jah. Nüüdseks kogu katusel värv mõrades ja lakist pole jälgegi. Suvel läheb värvimisse. Ülejäänud autol ikka lakk läigib jne aga katus ikka väga nutune.
Life is tough.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 16.05.16 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: EgertttKasko vaevalt seda kinni maksaks kui läheks jutuga, et loodusõnnetus :D:D
Üritada võib. :D
Kõige parem lahendus minu jaoks on igaljuhul niisked beebi salfrätikud ja aknapesu vahend. Nii kui märkan, et kusagil lätkas, aknapesu vahendit peale, minut mõjuda ja niiske lapiga puhtaks. Pole veel ühtegi lakikahjustust märkand.
Lauri in Audi
HangOver
postitati 16.05.16 20:20 Tsiteeri
Võite nüüd veits võib-olla habemesse muiata, aga siiani olen omal kõik suuremad erinevate lendajate lärakad maha saanud tatiga ja lapiga, alustades plekiga kohale sülitades ja siis lapiga või pehme paberiga kergelt hõõrudes. Töötab paremini kui igasugused vahendid, ei teagi miks. Muidugi olen ka koheselt puhastamist alustanud kui lärakat olen märganud ;)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 16.05.16 20:27 Tsiteeri
Kas regulaarselt ei vahata? Mulle tundus küll, et vaha annab üsna hea kaitse. Peale uuesti värvimist tasuks seda teha.
real-illusion
postitati 17.05.16 03:21 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ta vanem mees, et ei usu, et ta kordagi autot vahatanud on. Kindlasti vaha aitaks mingil määral, aga sadamas asfalt ka suhteliselt valge. Kui kalalaevad tulevad, siis neid seal sadu lendamas ja s*ttumas. Varjualune aitaks. :D
Life is tough.
Egerttt
Auto: Audi A4
postitati 17.05.16 04:10 Tsiteeri
Nii, mulle tundub, et leidsin lahenduse. Ostsin Automaailmast musta poleerimispasta ja hõõrusin sellega, esmapilgul tundub, et kõige suurem ja silmajäävam laik on kadunud.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.05.16 04:29 Tsiteeri
Poleerimispastaga peab väga ettevaatlik ja oskaja olema. Mingi osa lakikihist läheb selle poleerimisega minema, võib juhtuda ka et kogu paksuses. Mul on küll õnnestunud mõni kriimuline koht lakist puhtaks poleerida.:)
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 17.05.16 05:09 Tsiteeri
Käsitsi ikka annab nühkida, et lakist läbi läheks.
Egerttt
Auto: Audi A4
postitati 04.06.16 06:13 Tsiteeri
Ei kadunud ikka ära. Kuidagi on nähtavale tagasi tulnud. Kui kellelgi on kogemusi sellega siis võib jagada :)
HangOver
postitati 06.06.16 19:23 Tsiteeri
Njah, sain ka ise kaks pasalärakat kapotile ja laki sisse jääb plekk ilmselt pikemaks ajaks tee mis tahad. See on see kui masina jätad nädalaks puhkuse ajaks seisma...
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.06.16 20:15 Tsiteeri
...vahatamata.:P
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 06.06.16 20:29 Tsiteeri
Läheb see happeline kraam ka läbi vaha, nii et ludiseb. Kindlasti aitab vahatamine, kuid parim ravim on ikka see, kui koheselt eemaldada.
Laigust lahti saamiseks on 3 võimalust.
Pesta.
Poleerida.
Vesilihv & poleer.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
