Pealkiri: Audi 80 2.0 85KW tõstab tühikäigul pöördeid (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 766)
Stych
Registreerunud 19.10.13
postitati 12.05.16 19:13 Tsiteeri
Niisiis, ostsin värskelt endale Audi 80 B4 2.0 pritsega mootor. Alguses käis ilusti. Täna tegin suurema hoolduse, vahetasin õhufiltri, õli, õlifiltri ja veepumba. Tundub nagu autole ei meeldinud see ja nüüd ei käi enam kohapeal absoluutselt. Nii kui mootor soojaks läheb hakkab pöördeid tõstma. Mõnikord hoiab seal 2000 juures, kuid vahest kui natuke gaasi anda hoidis isegi 4000 peal. Avastasin muidugi ka, et temp andur näitab temperatuuri nii kuidas jumal juhatab. Mõnikord ei tõuse seier absoluutselt, mõnikord viskab sinna 87 kanti. Temperatuuri anduri pistiku lahtiühendamine alandas pöördeid küll. Kas selles võib viga olla? Nüüd kui pöördeid hoidis märkasin ka, et viskas tagant valget suitsu välja. Muidu nagu seda ei märganud. Millest alustada? Temp andurist? Ahjaa, mõned korrad kui gaasiga kergelt mängida siis lasi pöörded alla küll aga liiga madalale ja siis hakkas nagu kergelt turtsuma.
[PHP: 1.9% - SQL: 98.1%]
