Pealkiri: Suunatuled vilguvad nagu oleks pirn läbi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1315)
Online123
Registreerunud 12.05.16
postitati 12.05.16 17:43 Tsiteeri
Audi a6 c5-el suunad vilguvad nagu oleks pirn läbi ehk siis kiirelt,ohutulede lüliti relee on uus suundade kangis ei sa ka viga olla, kust võiks veel viga otsida?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 12.05.16 17:55 Tsiteeri
Kas ka ohutuledega ei vilgu?.Uus on ikka uus või kellegi vana?. Võin eksida kuid kas neid relesid polnud ka mitut varjanti.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.05.16 18:13 Tsiteeri
Mis lampe on kasutatud? Hõõglambid või mingid mitte EU-s mõeldud sokliga led lambid? Kui viimased on kuskil kasutusel siis viska need minema ja kasuta ette nähtud hõõglampe ning kõik töötab nagu peab.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.05.16 20:06 Tsiteeri
Sellist asja juhtub vahel ka haagisepistiku tõttu (kui see olemas on). Ei oska öelda kas sellel autol võib süsteem selline olla, aga lihtsalt mõnedel olen näinud, et haagisepistikus väike lüliti on kinni jäänud, mis peaks lülituma ainult siis kui pistik seal pesas on.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
