Pealkiri: 95a A6 vesi keeb? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1253)
faithness
Registreerunud 12.05.16
postitati 12.05.16 16:21 Tsiteeri
95a A6 vesi keeb?
Tere! Selline küsimus, et kas vesi saab sellepärast keema minna, et paisupaagi ülemine tagasiringe voolik surub vedeliku välja? Tundub, et seal vooliku kinnituse juures on paisupaagil väike mõra.
postitati 12.05.16 16:46 Tsiteeri
Vesi lähebki kiiremini keema, kui jahutusvedelik ;), kuid see selleks.
Kas temperatuuri näidik tuvastab samuti ebatavalisest kõrgemat näitu?
Jahutussüsteem vöiks siiski röhu/õhukindel olla, nii nagu süsteemi toimiseks ette nähtud on, liigse röhu eemaldamiseks on ülejooksu paagil teatavasti kork, mis ebavajaliku välja laseb.
Üldiselt ja lühidalt, mina vastaks sinu küsimusele, ei.
Ma loomulikult ei ole ka ekspert.
faithness
postitati 12.05.16 17:05 Tsiteeri
Temperatuurinäidik näitab 90 nigu peab, see on ka imelik.
postitati 12.05.16 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: faithness
Küsiks, et kuidas tuvastad, et vedelik keema läheb?
See, et töösoojalt kusagilt praost vedelikku välja ajab, on normaalne, sest süsteem täitub rõhuga ja pressib nõrgast lülist välja.
Töösoojalt ei ole soovitatav ülejooksu paagilt korki maha keerata, on oht ennast kõrvetada kuuma paiskuva vedelikuga.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.05.16 17:17 Tsiteeri
Sellepärast, et ülevoolu toru ots on rabedaks muutunud ja sealt jahutust välja immitseb, ei lähe küll ükski mootor keema. Viga võib olla termostaadis, veepumbas, jahutis, plokikaanes, .........
Kui läheb paisupaagi vahetuseks, siis soovitan kohe osta originaali, peavalu vähem.:mad:
faithness
postitati 12.05.16 17:26 Tsiteeri
Kui nüüd hakata mõtlema, siis jah, ei pruugigi keeda, vaid surve liiga suur ja pressib välja. Termostaat on 2 kuud vana. Ilmselt siis plokikaane tihend lõi paaki räige surve ja tegi paagi katki?
Uus paak on teel, aga kas on mingi ajutine lahendus, mis peaks, et saaks veel natuke aega sõita, kui polikaane tiohend ongi läbi ?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.05.16 17:38 Tsiteeri
See toru ots on tavaline tüüpviga , kui paisupaak on eakas. Ei pea kohe olema viga plokikaanes v kusagil mujal, enne juppide tellimist-ostmist tuleks ikka selgeks teha, milles asi.
Aga kui on ikka kaane viga, siis aitab veidi see, kui paned ventika pidevalt tööle.
faithness
postitati 12.05.16 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Selge pilt, suured tänud. Eks ma proovin kuidagi Eestisse sõita sellega, 5 km kuskil laseb sõita, enne kui lahmama hakkab vedelikku räigelt välja. Hunnik veepudeleid kaasa.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.05.16 18:17 Tsiteeri
No kui 5km järel hakkab välja ajama, siis on viga tõsisem. Kui mootor on jahedam, siis ei aja välja? Aga kui läheneb töötemperatuurile- 90, siis tuleb mehiselt ja eeldatavalt korgi vahelt ja ülejooksust?
faithness
postitati 12.05.16 18:51 Tsiteeri
Jahedalt ei aja üle jah. Jõuan täpselt töö juurest koju parklasse ajada ja siis on mehine jahutusvedeliku loik järel. See kuskil 5 km siis. Kork on kõvasti kinni, sealt ei aja, aga just sealt ülejooksu vooliku vahelt tundub tulevat. Tõmbasin ükspäev ehitusliimiga kinni ka selle ümbert, aga ikka leidis tee sealt välja ajada. Surve liiga suur vist.
postitati 12.05.16 20:25 Tsiteeri
Kork võib ka vigane olla, et ei lase üleliigset survet välja.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.05.16 07:04 Tsiteeri
Ülejooks on tegelikult paisupaagi all. Ülevoolu lõdviku vahelt suurt loiku tekkida ei tohiks, kui just ots lahti pole, s.t. ühendamata.
Oma elu jooksul pole veel kohanud ühtegi mitte korras korki, aga see ei tähenda, et see poleks võimalik.
Pead ikka mõtlema sellele, et kaane tihend on vigane, aga seda tuleb kontrollida.
faithness
postitati 13.05.16 15:47 Tsiteeri
Täna tegingi töölejõudes korgi lahti ja kukkuski altpoolt täiega völja ajama. See alumine tihend siis, anduri juures, on läbi?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.05.16 16:51 Tsiteeri
Paagi ülevool avaneb alla, seal on väike toru. Andur ei puutu asjasse. Kuivata paak alt ära ja pärast saad käega katsuda, kust märg on.
Ei pea akadeemik olema. Kui korgi maha võtad, siis näed seal avasid, kustkaudu vedelik alla voolab.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
