Pealkiri: Audi A6 C4 avant 2,5 85kw probleemid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1204)
jorma901
suletud konto
Registreerunud 27.09.14
postitati 10.05.16 19:04 Tsiteeri
Oleks vaja nüüd väheke targemate abi
Auto tööle pannes hakkab õli filtri pealt kuskilt õli immitsema. Mis tihendid turbol ja kkastil nõrgad on.(Kuna mõlemad on vähe ilased) Ehk mida vaadata mida vahetada. Ja üleüldiselt mis tihendid sellel mootoril nõrgad kohad on. Hetkel veel on imelik käigukasti osa.
Tänud neile kes viitsivad aidata.
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 10.05.16 19:53 Tsiteeri
Kas leke sealt õlijahutus kobotska kohalt kuhu õlifilter kinnitub, üldjuhul tihendite kohapealt niipalju, et klapikambri kaane tihendi vahelt võib immitseda kui uue tihendi panekul pole korralikult ära puhastatud vana tihendi jäänustest. Käigukast ja turbo probleemist oleks tore kui kirjutaksid mingi täpsema kirjelduse nii üldiselt raske öelda mis viga võib olla. Õlileketest niipalju veel, et vaata pisikesed vaakumtorud mis tulevad nt intekast või karteri tuulutusest, endal oli üks pisike plast toru katki mis asus õhupuhasti all ja tänu sellele oli pool põhja õline.
Päikest
Samy
jorma901
suletud konto
postitati 10.05.16 20:01 Tsiteeri
Audi a6
Leke on jah kuskilt selle kopsiku pealt kus filter kinnitub vähemalt sealt mööda õli tuleb töötava mootoriga. Käigukast on õline. Turbo õrnalt õline. Mootor on jah õline nii öelda õhufiltri kopsiku juures. Pealmine osa ja see pool kus on kütuse pump ehk juhi poolne on kuiv.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.05.16 20:07 Tsiteeri
Õlifiltri peal asub õlijahuti. Selle tihend võib vabalt lekkida, endalgi läbi käidud tee.
www.teemetünni.ee
samy12310
postitati 10.05.16 20:29 Tsiteeri
Pese põhjaalune ja mootor puhtaks korralikul, siis kergem leket avastada
jorma901
suletud konto
postitati 11.05.16 00:42 Tsiteeri
Audi a6
Selline loll küsimus. Kas mootorit survekaga võib puhastada
samy12310
postitati 11.05.16 01:50 Tsiteeri
Diisli puhul suhteliselt savi, päris genekasse sisse lasta pole mõtet aga kergelt võib mootori üle käia küll. Kindlasti kasuta mingit tugevamat teotus vahendit endal oli abiks Würdi oma ja siis loputasin aia voolikuga üle ja oligi puhas.
jorma901
suletud konto
postitati 11.05.16 12:37 Tsiteeri
Pesin mootori puhtaks nii palju kui sain. Juhi pool ehk kus pumba pool on ülevalt alla puhas ja lekke vaba. Kõrval istuja poolt on ülemine osa ka hea. Leke on kuskilt nii öelda kolletori all, ehk kuskil turbo ligiduses. Õli immitseb maha õli filtri jala pealt. Kui mootor seisab on kõik ok. Töötava mootoriga immitseb. Mis seal olla võib. Õlifiltri jalg, vaakum voolikud, cooleri torustik. Kas midagi veel mida tuleks üle vaadata. Ideealis võiks jah klapikaane ja karteri kaane tihendi ära vaheta, kuna näha et kunagi mingi leke on olnud. Käigukasti koha pealt küsiks ka mis seal nagu lekkida võib. kuna see ka õline. Vähemalt nii palju kui ma kükidades põhja alt nägin.
samy12310
postitati 11.05.16 18:54 Tsiteeri
Võta õhupuhasti eest seal mustad plastik torud, käi need kõik korralikult üle äkki leidub mingi mõra v pisike auk sellest piisab et käimise ajal lekkima hakkaks. Vaata samuti õli filtri jala tihend üle. äkki seal leke.
jorma901
suletud konto
postitati 11.05.16 19:21 Tsiteeri
Tänud. Ega ei jää siis muud üle kui külg lahti võtta ja asjad üle kontrollida.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
