Pealkiri: Audi 80 mootor ei lähe käima (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2406)
Martin.M
Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 09.05.16 20:06 Tsiteeri
Tervist, mure selline, et autoks on audi 80 b3 1991 aasta 1.6 mootoriga, millel kilowatte 51. Probleem seisneb selles, et nüüd juba tükk aega tagasi jäi auto kahtlase vea tõttu seisma. Täpsemalt ei taha enam auto käivituda. Annad süüdet ja gaasiga mängides lubab ja lubab aga ei lähe käima. Kui külmalt gaas põhja suruda ja süüdet anda, siis saab sekundiks ka mootori käima 2000 pöörde juures aga sureb ka kohe välja. Vahetasin jagaja kaane ja rootori, puhastasin karpat ja veel nipet-näpet. Temp. andurid ja asjad on eelmine kevad vahetatud. Säde on ka ilusti olemas. Milles viga võib olla? Karpa küljes mõni andur paneb segast? Igasugune abi on teretulnud.
yanekk
postitati 10.05.16 03:28 Tsiteeri
Kütust ikka tuleb peale?
Best ET 12.08 :)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 10.05.16 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Soovitan samamoodi kütus üle vaadata, täpsemalt siis pump.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 10.05.16 10:49 Tsiteeri
Karpa alune padi.
Kas sellel mitte veel mehaaniline pump ei olnud?
postitati 10.05.16 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
[peaksid kuulma kuidas pump korraks undab (annab kütust käivituseks), kui seda ei juhtu on pumba vahetust vaja.
Kui see on PP koodiga 51kw mootor, siis tema pumpa
https://www.mecatechnic.com/photos/C007660.jpg
võid süüte sissekeeramisel jäädagi ootama, et mingit häält teeks.
Harju sellega, et autod on erinevad.
Aga teemaalgatajale: käima keeramisel lase mingit põlevat ainet, ntx brake cleaner sisselaskesse.
Kui sellega töötab, on kütuse puudumise viga. (pump, mingi karburaatori klapp jne)
Kui sellega ka ei käivitu, siis on midagi muud häda ja tuleb süütesüstemist viga otsida.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 10.05.16 19:17 Tsiteeri
Pump on mehaaniline jah, kontrollitud, töökorras ja kütet tuleb ilusti peale. Proovin seljuhul ära midagi sisse lasta sinna. Ka karpa alune padi on uus.
moora772
postitati 11.05.16 09:03 Tsiteeri
Kas kaitsmed on kõik terved?
Tal peaks olema karpaküljes elektromagnetklapp, kuhu süüte sisse keeramisel jõuab vool
Vaakumid ja torud on kõik korras?
Enne käivitust kolm korda põhja vajutada ja siis käivitada ilma gaasita, kas siis jääb kauemaks käima?
Küünlad lööb märjaks või on kuivad?
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.05.16 18:32 Tsiteeri
Vahepeal pole olnud aeg tegelda, sai nüüd see aeg võetud ja auto kallal nokitsetud. Ostsin mingit eetrit ja sisselaskesse lastes läks auto käima. Pöörded kuskil 500- 600 juures käib auto nii kaua kui vaja. Kui gaasiga mängida siis töötab ka aga kui gaas põhja vajutada sureb auto välja. Mida peaks kontrollima või milles seljuhul asi on?
postitati 19.05.16 19:50 Tsiteeri
No siis on ju lihtne: auto ise kütust mootorisse ei toimeta.
Karpa puhul seal eriti variante pole: 1. kütusepump ei tööta; 2. karburaator ei luba kütust edasi. (mingi klapp ei saa voolu vms)
Ahjaa: veel üks: 3. Paak on täitsa tühi.
Seda viimast ikka oled kontrollinud?
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 21.05.16 20:32 Tsiteeri
Kütuse pump on korras, kontrollisin üle ja paagis on piisavalt kütet ka. Seega jääb ainukeseks variandiks mõni andur või klapp karburaatori küljes. On kellegil mõnda ideed kust ja kuidas kontrolliga pihta hakata? Või on kellelgi pakkuda korralikku karpat koos sinna juurde kuuluvaga?
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 05.06.16 17:57 Tsiteeri
Probleem selline, et 2-s silindris rõhku pole. Tekkis mõte vahetada moto ära. Küsimus selline, kas 1.8 66kw mootori juhtmestik on 1.6 omast erinev? Ja kas immoga mingit jama ei tule? Muu kõik peaks ju 1:1-le isutma ilusti.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
